aspMedlem sedan aug. 2002747 inlägg
Hej igen,
create trigger TeamCheck
before insert on Teams
referencing new as newRow
for each row
begin
if ((select sum(scored) from Players where teamId = :newRow.playerId) > 0) then
-- Actions...
end if;
end;
Ger felmeddelandet:
Warning: Trigger created with compilation errors.
Det är select-satsen som krånglar till det, om jag i if-satsen skriver 0 > 0 så skapas triggern utan "compilation errors".
Kan tilläggas att jag använder Oracle.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Vad får du ut om du skriver
sql>show errors trigger TeamCheck;
PLS-00103: Encountered the symbol "SELECT" when expecting one of the following: ( - + case mod new not null others <an identif ier> <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> avg count current exists max min prior sql stddev sum variance execute forall merge time timestamp interval date <a strin g literal with character set specification> <a number> <a sing le-quoted SQL string> pipe <en sträng inom alternativa citatte cken med teckenuppsättningsangivelse> <en SQL-sträng
samt
PLS-00103: Encountered the symbol ")" when expecting one of the f ollowing: . , @ ; for <an identifier> <a double-quoted del imited-identifier> group having intersect minus order partitio n start subpartition union where connect SAMPLE_
Jaha, det verkar vara någon begränsning i Oracle. Ett alternativ är att du tilldelar värdet av select-frågan till en variabel och använder den i din if-sats.
declare a number;
select count(*) into a from ...
if a > 0 then
Funkar inte heller, jag deklarerar och tilldelar variablen efter begin och innan if-satsen.
PLS-00103: Encountered the symbol "IF" when expecting one of the following: . ( * @ % & - + ; / at for mod remainder rem <a n exponent (**)> and or group having intersect minus order sta rt union where connect || indicator multiset
PLS-00103: Encountered the symbol "SELECT" when expecting one of the following: begin function package pragma procedure subtyp e type use <an identifier> <a double-quoted delimited-identifi er> form current cursor The symbol "begin" was substituted for "SELECT" to continue.
Nu fick jag det att fungera. Jag misstolkade nog var jag skulle placera declare-satserna.
DECLARE
BEGIN
SELECT...
IF (...) THEN
END IF
END;
