Om det finns poster, gör detta?
4 svar · 465 visningar · startad av Melea
Hej hej,
jag har fyra tabeller, tbl_recipe, tbl_recipe_ingredient, tbl_producer och tbl_producer_product.
Relationen är följande, recipe innehåller receptet, varje recept har x antal olika ingredienser, typ:
tbl_recipe
recipe_id, recipe_name, recipe_info
1, Mormor Karins hallonpaj, En massa info här
recipe_id, ingredient_id, ingredient_name, ingredient_measure
1, 1, Hallon, 2 dl
1, 2, Mjöl, 1 dl
1, 3, Socker, 1 dl
Jag har också en tabell med producenter och deras råvaror som ser ut såhär:
tbl_producer
producer_id, producer_name
1, Nisses ekogård
producer_id, product_id, product_name
1, 1, Hallon
1, 2, Socker
När jag skriver ut alla ingredienser till ett recept så skulle jag vilja kolla om det finns några med exakt samma namn i tbl_producer_product.
Och om det gör det få ut ett resultat som gör att jag kan på ett enkelt vis göra, typ: if ($result['producer_product'] > 0).
Det är MySQL och PHP jag använder. Enormt tacksam för all hjälp jag kan få!
effataMedlem sedan apr. 2008137 inlägg
Den enklaste lösningen med den struktur du har idag skulle vara att göra en LEFT JOIN från tbl_recipe_ingredient till tbl_producer_product. För mindre datamängder går det bra. Men om du räknar med större datamängder skulle jag absolut skapa en tbl_product och lägga in product_id i både ingredient och producer_product.
Tack för svaret.
LEFT JOIN funkar inte. Om jag kör en LEFT JOIN så skriver den bara ut ingredienserna som matchar de produkter som finns i tbl_producer_product.
Fler tips?
SELECT i.*, p.product_id, p.producer_id
FROM tbl_recipe_ingredient i
LEFT JOIN tbl_producer_product p ON i.ingredient_name = p.product_name
WHERE i.recipe_id = 1
Den kommer funka. product_id och producer_id kommer vara NULL om det inte finns någon rad i tbl_producer_product.
Japp, löste det på det viset, tänkte först att jag kunde göra allt i en och samma sql-fråga, men var tvungen att köra en till fråga innuti while-loopen.
Tack! :)
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
