Räkna antalet individuella poster i en databas
Databaser & SQL
8 svar · 586 visningar · startad av rodge
Medlem sedan juli 200457 inlägg
Jag håller på med en sida där jag har samlat en del julklappsrim som jag har pysslat ihop.
Har gjort en sök funktion efter lite sökande här på forumet och har även fått i ordning så den räknar antalet totala julklappsrim i databasen och visar det på sidan.
Skulle även vilja ha så man kan se hur många olika saker det finns rim på.
Databasen är uppbyggd av
id (bara nummer 1 - xx)
namn (namnet på julklappen)
rim (själva julklappsrimmet)
bokstav (Begynnelse bokstaven för att kunna lätt få ut alla saker som börjar på en viss bokstav)
Koden till räkningen av alla poster.
include "conn.php";
MYSQL_CONNECT($hostname, $username, $password) OR DIE("Unable to connect to database");
@mysql_select_db($dbName) or die ( "Unable to select database");
$query = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS id FROM rimmen");
$query = mysql_fetch_array($query);
$number = $query['id'];
echo $number;
Går det att ändra på denna koden eller hur ska man göra för att få det att fungera?
Medlem sedan okt. 200670 inlägg
include "conn.php";
$query = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS id FROM rimmen GROUP BY namn");
echo $number;
Testade koden precis och får svaret 1 när det för tillfället finns 44 olika julklappar med rim.
Vi får se om detta blir bättre då:
include "conn.php";
$query = mysql_query("SELECT COUNT(id) AS antal FROM rimmen GROUP BY namn");
$number = $query['antal'];
echo $number;
Samma svar som innan, 1 när det ska vara 44
Medlem sedan mars 2003429 inlägg
Är du säker på att du har olika namn på julklapparna?
Tobias
Tänkte väl att det skulle gå att köra DISTINCT på detta, kör:
$query = mysql_query("SELECT COUNT(DISTINCT namn) AS antal FROM rimmen");
Gokväll!
Tobias
Perfekt Duffer, det fungerar med DISTINCT
Flyttas från PHP
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
148 ms — deklarationer (db)
149 ms — ändringar (db)
