få ut info från 2 tabeller
Databaser & SQL
6 svar · 437 visningar · startad av MHZ
Medlem sedan apr. 200555 inlägg
Hej. Jag har problem med ett nyhetsscript jag ville ha en userbid i. Dom har loggat på sidan och fått kakan(namn).
Men hur skriver och sorterar man sql satsen för att få allas avatarbild i sin nyhet?
Just nu visar den ingenting :(
_______________
tabellen - user
user_id
namn
________________
tabellen - nyheter
id
ref_id
datum
nyhet
________________
Dim user
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("data.mdb")
SQL = "SELECT u.namn, n.nyhet FROM nyheter n RIGHT JOIN user u ON n.id = u.user_id WHERE n.ref_id = u.user_id"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
user = Request.Cookies("namn")
<html>
<table width="450" align="center">
  <tr>
    <td align="center">Nyheter</td>
  </tr>
<% Do Until RecSet.EOF%>
  <tr>
    <td><%=RecSet("bild")%></td>
    <td><%=RecSet("nyhet")%></td>
  </tr>
RecSet.MoveNext
Loop
Recset.Close
Connect.Close
Set Recset = Nothing
Set Connect = Nothing
</table>
  <br>
  <tr>
    <td align="center">Lägg till en nyhet</td>
  </tr>
<form name="form1" method="post" action="add.asp">
  <tr>
    <td>Namn:</td>
    <td><input type="text" value="<%=user%>" name="namn"size="30"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nyhet:</td>
    <td><textarea name="nyhet" cols="40" rows="5"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input type="submit" name="Submit"></td>
  </tr>
</table>
</html>
Ingen som kan? Detta gickinte heller... Den skriver inte ut nyheten alls.
Dim user
SQL = "SELECT u.namn, n.nyhet FROM nyheter n RIGHT JOIN user u ON n.id = u.user_id WHERE n.id = u.user_id"
<html>
  <tr>
  </tr>
  <tr>
  </tr>
RecSet.MoveNext
Loop
Recset.Close
Connect.Close
</table>
</html>
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Vad har nyhetens ID med user_id att göra? Ska den kopplingen finnas?
Skriver jag så här:
SQL = "SELECT u.namn, n.nyhet FROM nyheter n RIGHT JOIN user u ON n.ref_id = u.user_id"
Får jag fel på
Den klarar inte att läsa från bild i tabell user då??
Du hämtar aldrig ut "bild" ur din user-tabell.
Skriv:
SQL = "SELECT u.namn, [b]u.bild[/b], n.nyhet FROM nyheter n RIGHT JOIN user u ON n.ref_id = u.user_id"
Nu börjar det likna nått ja :) Jag har nu 5st users och det ser ut såhär nu:
bild1 nyhet
Den loopar alltså ut alla bilder och inte bara bilden till den skapade nyheten
Använd INNER JOIN istället, så ska det nog fungera som du vill!
SQL = "SELECT u.namn, u.bild, n.nyhet FROM nyheter n INNER JOIN user u ON n.ref_id = u.user_id"
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
