akkeMedlem sedan aug. 200827 inlägg SQL = "UPDATE turkweb_medlem SET typ='vip', viptime = '"& DateAdd("m",1,Date) &"' where anvnamn = '"& fixbug(anvnamn) &"'"
när man redan har vip o köper igen så dubblas inte vipen, den börjar på nytt igen, någon som vet vad som är fel o kan hjälpa mig? jag har provat med case det gick inte bra.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Vilken databashanterare använder du? Du kan lösa detta direkt i SQL då i princip alla DBMS har funktioner för datumaritmetik.
Förmodligen gillar den inte det format du får från dateadd.
Flyttas från ASP.
akkeMedlem sedan aug. 200827 inlägg mmm
Flyttas från ASP.
ja använder mysql phpadmin fattar int riktigt hur ska man göra me databasen :q
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg sql = "UPDATE turkweb_medlem " & _
"SET typ='vip', viptime = current_date + interval 1 month " & _
" where anvnamn = '" & fixbug(anvnamn) & "'"
tack för hjälpen har löst en annan set.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Vad löste du det på för annat sätt då?
strSQL = "Select * From tbl_medlem where anvnamn = '"& fixbug(anvnamn) &"'"
Set ObjRS = ObjConn.Execute(strSQL)
IF ObjRS.eof then
Else
If ObjRS("typ")="medlem" then
SQL = "UPDATE tbl_medlem SET typ='vip', viptime ='"& DateAdd("m",1,now)&"' where anvnamn = '"& fixbug(anvnamn) &"'"
Objconn.Execute(SQL)
Else
SQL = "UPDATE tbl_medlem SET typ='vip', viptime ='"& DateAdd("m",1,ObjRS("viptime"))&"' where anvnamn = '"& fixbug(anvnamn) &"'"
såhär:P
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg Jag rekommenderar dig att använda LarsGs lösning... Din är inte helt snäll mot databasen, då du hämtar ut ALLT från tabellen och behandlar med if-satser och liknande, medan LarsG gör allt i en enda SQL-sats.
Edit: Eller, om du vill använda din lösning, bara hämtar "typ" och "viptime".
akkeMedlem sedan aug. 200827 inlägg ska kolla om det gör nåt problem ja kan byta:) annars det ä bra sådär:D
