[MySQL] Declare i Trigger
4 svar · 440 visningar · startad av Gein
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Varför fungerar inte följande kod:
delimiter //
DROP TRIGGER IF EXISTS newtransaction //
CREATE TRIGGER newtransaction AFTER INSERT ON transactions
FOR EACH ROW BEGIN
IF NEW.type = 1 THEN
	DECLARE stname VARCHAR(15);
	SELECT sname INTO stname FROM stockp WHERE stock = NEW.stock;
END IF;
END;
delimiter ;
Jag får felet:
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DECLARE stname VARCHAR(15);
END IF;
END' at line 6
Den verkar inte ta DECLARE i min trigger? Om jag skippar DECLARE så får jag istället det logiska felet att stname inte är deklarerad (när den tolkar SELECT ... INTO-raden).
Jag kör: mysql-server-5.0.45
Aha, declare måste komma först i BEGIN-blocket. :r
Går det bättre om du deklarerar den utanför if-satsen, kanske?
Oj, vad långsam jag var. :r
Tack för svaret, trots allt! (y)
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
