henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg Jag har en loggfil i en mysql 5 , där jag vill plocka ut inloggningstid i minuter.
Målet är att räkna ut hur många minuter en användare har varit inloggad en vecka/månad.
ex:
#55 Kalle 2000 min
Tabellstrukturer
Loggfil:
CREATE TABLE `database`.`tblagentAction` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`agentid` varchar(10) NOT NULL default '',
`lastaction` varchar(20) NOT NULL default '',
`timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
användare:
CREATE TABLE `database`.`tblagent` (
`agentname` varchar(45) NOT NULL default '',
Exempel värden:
6100, '55', 'login', '2008-08-10 12:54:56'
6101, '55', 'logout', '2008-08-10 13:56:35'
6100, '55', 'login', '2008-08-12 12:54:56'
6101, '55', 'logout', '2008-08-12 16:16:15'
6100, '55', 'login', '2008-08-12 17:58:56'
6101, '55', 'logout', '2008-08-12 18:56:35'
6100, '55', 'login', '2008-08-12 19:58:50'
6101, '55', 'logout', '2008-08-12 23:50:15'
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg CREATE TABLE `database`.`tblagentAction` (
`login` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`logout` datetime default NULL
Jag skulle föreslå att du gjorde en designförändring. Jag förusätter att alla vid någon tidpunkt alltid kommer att logga ut. Bygg därför om tabellen så att login sätts vid inloggning och samtidigt sätts logout till NULL. Då kan du enkelt summera tiden för en specifik användare under en specifik period, utan att behöva joina tillbaka mot din tabell.
Men om du inte har möjlighet att designa om din tabell så hjota till igen så hjälper jag dig med frågan.
henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg Värdena som kommer är från en telefonväxel som jag inte kan hantera, så jag kan bara använda informationen som ovan.
Det är betydlig mer information som hamnar i den loggen, men det är bara login och logout jag behöver hantera just nu.
Så har du något tips på vägen vore jag tacksam :)
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Typ nåt sånt här?
SELECT ag.agentname, SUM(UNIX_TIMESTAMP(logout.`timestamp`) - UNIX_TIMESTAMP(login.`timestamp`))
FROM tblAgent ag
INNER JOIN tblAgentAction logout ON ag.id = logout.agentid
INNER JOIN tblAgentAction login ON ag.id = login.agentid
WHERE
logout.lastaction = 'logout' AND
logoff.lastaction = 'login' AND
NOT EXISTS(
SELECT NULL FROM tblAgentAction a3
WHERE
a3.agentid = ag.id AND
a3.lastaction = 'login' AND
UNIX_TIMESTAMP(a3.`timestamp`) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(login.`timestamp`) AND UNIX_TIMESTAMP(logout.`timestamp`)
GROUP BY ag.agentname
Kan innehålla fel, buggar, och spår av nötter. Och den är antagligen inte så bra för prestandan.
red. Åtminstone vissa buggar fixade.
red. Ännu lite fixar.
henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg Tack!
Det fungerar inte oich jag vet inte riktigt vad jag ska ändra för att få det korrekt.
För prestandan har det ingen betydelse, blir 1 person som tittar på detta några gånger i veckan :)
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.22]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'a3.lastaction = 'login' AND TIMESTAMP(a3.`timestamp`) BETWEEN TIMESTAMP(login.`t' at line 1
mozillaMedlem sedan juli 20011 084 inlägg Ditt felmeddelande antyder ju på att det är något fel innan "a3.lastaction" och kollar man i koden så verkar det som den missar ett AND eller OR.
a3.agentid = ag.id AND <---------------
TIMESTAMP(a3.`timestamp`) BETWEEN TIMESTAMP(login.`timestamp`) AND TIMESTAMP(logout.`timestamp`)
henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg Nu är det nära, hoppas jag :)
Felmeddelande:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.22]Unknown column 'logoff.lastaction' in 'where clause'
mozillaMedlem sedan juli 20011 084 inlägg Återigen ger dig felmeddelandet ganska mycket information om vad som gått fel. Det skapas två alias för tabellerna "logout" och "login". Men i where-satsen används "logoff" istället. Den hittar alltså inte "logoff.lastaction", det borde nog vara "login.lastaction".
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Fixat i min post. Du kan väl i alla fall försöka lite själv, henkz?
Klart jag testade själv, har även ändrat om ditt nuvarande förslag..
Det gives nu inga felmeddelande, utan den kör tills man får döda processen..
nuvarande kod:
strSQL = "SELECT ag.agentname, SUM(UNIX_TIMESTAMP(logout.`timestamp`) - UNIX_TIMESTAMP(login.`timestamp`)) FROM tblAgent ag INNER JOIN tblAgentAction logout ON ag.id = logout.agentid INNER JOIN tblAgentAction login ON ag.id = login.agentid WHERE logout.lastaction = 'logout' AND login.lastaction = 'login' AND NOT EXISTS( SELECT NULL FROM tblAgentAction a3 WHERE a3.agentid = ag.id AND a3.lastaction = 'login' AND UNIX_TIMESTAMP(a3.`timestamp`) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(login.`timestamp`) AND UNIX_TIMESTAMP(logout.`timestamp`) )GROUP BY ag.agentname"
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Om du gör en väldigt, väldigt liten tabell med typ tio poster, funkar det då? Det här kan nämligen som sagt bli sjukt prestandadåligt :)
Jag undrar iofs om det inte borde gå att joina hela vägen för att snabba upp lite. Kanske såhär?
FROM tblAgent ag
LEFT JOIN tblAgentAction morerecent ON ag.id = morerecent.agentid
WHERE
UNIX_TIMESTAMP(morerecent.`timestamp`) > UNIX_TIMESTAMP(login.`timestamp`)
HAVING COUNT(morerecent.`timestamp`) = 0
Jag ändrade om din kod ovan och lade även in fler where val/alternativ,
Koden verkar fungera men prestandan blir inget vidare, får döda processerna hela tiden. Blir väl bara att vara utan denna funktion. Kan nog leva utan det.
Tack för att ni tog er tid iallafal! :)
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg Har du indexerat tblAgentAction.agentid och tblAgent.id? Det bör göra rätt stor skillnad.
