får ut dubletter
14 svar · 476 visningar · startad av Vinnaren
VinnarenMedlem sedan sep. 2005833 inlägg
Har följande:
SELECT e.EventId, e.NeedEntries, e.Header, e.Message, CONVERT(VARCHAR(11), e.Date, 113) AS Date,
(SELECT COUNT(ChildId) FROM ChildToEvent WHERE ChildId = @ChildId AND EventId = e.EventId AND Status = 1)
 as Status,
CASE
WHEN e.Date < getdate() then 'past'
WHEN e.Date = getdate() then 'today'
ELSE 'coming' END AS DateStatus,
d.Name AS DepartmentName,
ISNULL((SELECT Message FROM ChildToEvent WHERE ChildId = @ChildId AND EventId = e.EventId), '') AS ChildMessage
FROM Event AS e
INNER JOIN EventToDepartment AS etd
ON e.EventId = etd.EventId
INNER JOIN Department AS d
ON etd.DepartmentId = d.DepartmentId
WHERE (d.PreschoolId = @SchoolId OR @SchoolId = 0)
AND (etd.DepartmentId = @DepartmentId OR @DepartmentId = 0)
AND (DatePart("ww", e.Date) = @Week OR @Week = 0)
AND (YEAR(e.Date) = @Year OR @Year = 0)
GROUP BY e.Header, e.Message, e.Date, e.EventId, e.NeedEntries, d.Name
ORDER BY e.Date DESC
Problemet är att jag får ut tre likadana event, jag vill bara ha ut samma event endast en gång. Antar att det är:
som spökar, finns tre rader där.
Någon som har en lösning??
Tacksam för all hjälp :stud
Lägg till DISTINCT om de resultatrader du får är identiska.
tack, men det e redan provat, det hjälper inte :(
Då är inte raderna identiska m.a.o?
de är exakt likadana, bortsett från en sak, varje event hämtas ut men med olika DepartmentId, dvs nyheten visas en gång för varje department.
Måste ju gå o lösa så att varje EventId enbart visas en gång?
Ja, ta bort departmentId eftersom den inte verkar behövas. Annars måste du bestämma dig för vilket departmentId som skall visas.
mjo, men problemet ligger här då:
När @DepartmentId = 0 då vill jag ju få ut eventet en gång, skickar jag in 0 nu så blir det fel. Borde väll finnas någon lösning för detta?
Förresten, med departmentId menar du departmentName? Jag kan inte se någon departmentId i SELECT-listan.
oj, ja det e departmentName jag menar :S
Okej :)
Av de rader du får ut nu, spelar det någon roll vilket departmentName som visas?
nej, det kvitar
Då kan du ta bort det fältet helt från SELECT- och GROUP BY-listan och problemet är löst :)
ok, tack, nu fungerar det.
En liten fundering på samma sql-fråga.
Har en variabel @Unit, när den inte = 0 så ska så många poster visas som @Unit innehåller, annars ska samtliga poster visas.
Går det att lösa?
Då får du nog bygga upp SQL-frågan dynamiskt och inkludera TOP om @Unit != 0.
ok, tack, får försöka :D
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
