COUNT ... vaddå??
16 svar · 806 visningar · startad av Eclipse
Ingen av dessa varianter fungerar. Access + ASP
' ## COUNT MOST FAMOUS PHOTOGRAPHER
SQL = "SELECT TOP 10 u.intID, u.strNickname " _
	& ", (SELECT  [b]COUNT(tmpPhotos)[/b] FROM images i WHERE  i.intUserID = u.intID ) " _
	& " FROM users u, images i WHERE tmpPhotos > 0 ORDER BY tmpPhotos DESC;"
set mySQL = Conn.Execute(SQL)
IF NOT mySQL.EOF THEN application("listUsersTOP10") = mySQL.GetRows() ELSE application("listUsersTOP10") = ""
	& ", (SELECT  [b]COUNT(*) AS tmpPhotos[/b]  FROM images i WHERE  i.intUserID = u.intID ) " _
	& ", (SELECT  COUNT(*) FROM images i WHERE  i.intUserID = u.intID ) [b]AS tmpPhotos[/b] " _
Gött mos, broder!
Fungerar:
& " FROM users u, images i ;"
Fungerar EJ:
& " FROM users u, images i WHERE tmpPhotos <> 0;"
& " FROM users u, images i ORDER BY tmpPhotos DESC;"
Kan jag inte använda tmpPhotos senare i urvalet...!?
Nej. Men det är nog inte omöjligt att RecordSet.Filter kanske kan hjälpa dig med Sortering eller liknande?
Hmm... tragiskt. Tål att funderas på. Jag ska utveckla min tanke. Kanske bättre i ny tråd?
select top 10
       u.intId
     , u.strNickName
     , count(*)
  from users u
inner
  join images i
    on u.intId = i.intUserId
group
    by u.intId
     , u.strNickName
having count(*) > 0
order
    by 3 desc
Tack!!
Detta fungerar bra:
SQL = "select top 10 u.intId, u.strNickName, count(*)" _
	& " from users u " _
	& " inner join images i on u.intId = i.intUserId " _
	& " group  by u.intId, u.strNickName having count(*) > 0 " _
	& " order by 3 desc ;"
	myRow = mySQL.GetRows()
	FOR j = 0 TO UBound(myRow,2)
	response.write j+1 & ". " & myRow(1,j) & " -- " & myRow(2,j) & "<br>"
	NEXT
END IF
Men hur frågar jag "WHERE u.strNickName <> '' " ???
	& " [b]WHERE u.strNickname <> ''[/b]  order by 3 desc ;" <--- FUNGERAR EJ. Har även prövat alternativ.
Where u.strNickname != ''
Where skall vara före group by.
Borde det inte vara <> istället för != ? Eller funkar det senare i Access?
Tror det är mer i det @nders skriver.
Det @nders skriver är rätt. :) Det jag funderade på var om ditt råd var det? :q
!= borde fungera... har faktist inte testat det i Access ;)
	& " WHERE u.strNickname <> '' group  by u.intId, u.strNickName having count(*) > 0 " _
	NEXT
END IF
Tack! Gütt mos.... Vem vill ha cred för detta...!?
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression 'u.strNickname != '''.
/admin/login.asp, line 33
Kanske i senare/andra versioner men inte i den version jag har.
Då vet man ;)
Jag tror att det är specifikt för MS SQL Server.
