SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Hej!
Jag har en tabell med en massa värden (URL-adresser) som jag vill gruppera per domän - alltså oberoende av vilken websida som är lagrad i adressen. Kan man på något sätt göra en sådan jämförelse?
Med andra ord:
Tabellstruktur
m_url
http://www.domän.se/sida1.html
http://www.domän.se/sida2.html
http://www.domain.com/page1.html
http://www.domain.com/page2.html
http://www.domain.com/page3.html
Förväntat resultat:
www.domän.se - 2
www.domain.com - 3
DBMS är MySQL.
Med vänliga,
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Ungefär
select url,count(*)
from
(select substring(m_url from 8 for position('/' in substring(m_url from 8))) as url
from t) dt
group by url
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Det blev perfekt. Thanks. :)
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Nu har jag satt mig själv i klistret tror jag. ;)
Från ovanstående eminenta lösning, får jag ibland svar som:
by129.bay122.mail.live.com - 1
by191.bay166.mail.live.com - 1
f012.mail.spray.se - 1
www.microsoft.com - 10
Kan man på något sätt även få ut enbart toppdomänen? Jag har försökt med REPLACE() samt REGEXP(), men inser att jag inte alls är bra på det här med strängmanipulering i SQL. ;)
Förväntat resultat borde alltså vara:
mail.live.com - 2
mail.spray.se - 1
microsoft.com - 10
Alternativt:
live.com - 2
spray.se - 1
microsoft.com - 10
Finns det någon snygg lösning på det, möjligtvis?
Med vänliga,
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag förutsätter att om substringindex inte hittar angivet antal delimitrar så returneras hela strängen. Det står inte dokumenterat hur det fungerar i dessa fall.
select substring_index(substring(url from 8
for position('/' in substring(url from 8)))-1,
'.',-(char_length(url)-char_length(replace(url,'.',''))-2)) from spin
Snygg?
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Jag får inte ut något vettigt tyvärr. Det verkar som att substring_index() returnerar en tom sträng när matchningen inte träffar. Men jag uppskattar försöket. :)
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Hur det skulle se ut i SQL vågar jag mig inte på att skriva, men som en tanke... Kan du inte först plocka ut länkarna enligt den första lösningen och sedan i ett andra steg på något sätt använda RIGHT och placeringen av 2:a eller 3:e '.':n bakifrån?
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Jo, jag har försökt det också - men problemet ligger just i "2:a eller 3:e '.':n". Eftersom att jag inte vet hur många punkter/subdomäner som existerar i adressen har jag stora problem att göra på det sättet. Just nu finns det mellan 1 och 4 punkter i en adress, som är strippad enligt första lösningen. :) :l
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Humm....
SPiN skrev:
Alternativt:
live.com - 2
spray.se - 1
microsoft.com - 10
Här finns ju bara en punkt kvar i det du vill ha ut. Om det inte är en tillfällighet kan du ju köra på 2:a '.':n. Eller? :q
Förresten...
Varför kollar du helt enkelt inte om strängen du får ut är tom och i så fall tar ut den med förra lösningen istället?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du kan kontrollera jur många punkter det finns i strängen och välja lämplig metod
case when char_length(url)-char_length(replace(url,'.'.'')) > 2 then
-- lösning för tre eller fler punkter
when char_length(url)-char_length(replace(url,'.'.'')) = 2 then
-- lösning för två punkter
-- lösning för 0 eller 1 punkt
end
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg
Japp, klister galore. För du kommer väl ihåg att vissa toppdomäner alltid har två punkter, t.ex. brittiska domäner (.org.uk, .co.uk, .gov.uk, etc)
SPiNMedlem sedan mars 20007 896 inlägg Skam den som ger sig!
Hittade en lösning tillslut - på mysql.com tror jag - som jag skrev om lite. Resultatet:
SELECT
(SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(
SUBSTRING_INDEX(
TRIM(LEADING 'http://' FROM TRIM(LEADING 'https://' FROM myUrl)),
'/', 1),
':', 1), '.',
IF(
myURL LIKE '%.org.__%' OR
myURL LIKE '%.net.__%' OR
myURL LIKE '%.com.__%' OR
myURL LIKE '%.gov.__%' OR
myURL LIKE '%.co.__%' OR
myURL LIKE '%.__.us%' OR
myURL LIKE '%.__.uk%',
-3, -2)))
AS topdomain
FROM
myTable
Fungerar ypperligt. Tack för hjälpen! :)
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Kul att det löste sig! :)
I det här fallet är det väl verkligen läge att markera eget svar som det som löste biffen...
