Söka utan att fylla i alla fält
Databaser & SQL
17 svar · 898 visningar · startad av Lorelie
Medlem sedan juni 2005264 inlägg
Hur gör man för att få fram ett sökresultat i ett formulär utan att behöva fylla i alla uppgifter? har två dropdownlistor som måste få ett värde för att resultat ska visas.
http://www.aramennoc.se vänster sida finns en drop down och i den längst ner under konstruktion för att se det aktuella formuläret
Koden ser ut såhär just nu : http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=11147
Jag ser endast en dropdownlist. Kan du beskriva lite närmare vad du vill göra?
Gick du in på "Under konstruktion" i den listan då?
Vill kunna lämna de två listorna utan att söka på något speciellt och ändå få fram resultat. Alla andra saker går att lämna tomma. fyll inte i något och klicka på sök, det kommer inte hittas något, fyll i tex sverige och skimmel och sök så kommer det upp en del
Aha, nej, jag gick inte in under "Under konstruktion".
Så här kanske:
SQL = _
"select *" &_
"  from hast" &_
" where kon  = '"& SafeSQL(Request.Form("kon")) &"'" &_
"   and ras  = '"& SafeSQL(Request.Form("ras")) &"'" &_
"   and farg = '"& SafeSQL(Request.Form("farg")) &"'"
namn = SafeSQL(Request.Form("hast"))
stambok = lcase(SafeSQL(Request.Form("stambok")))
uppf = SafeSQL(Request.Form("uppf"))
if namn <> "" then
 SQL = SQL & " and namn like '" & namn & "%'"
if stambok = "not null" then
 SQL = SQL & " and stambok is not null"
elseif stambok = "null" then
 SQL = SQL & " and stambok is null"
if uppf <> "" then
 SQL = SQL & " and uppf like '%" & uppf & "%'"
SQL = SQL & " order by " & SafeSQL(Request.Form("ordning"))
Tack!
Men det funderade inte alls, ingen skillnad, dvs inget kom upp när man sökte med tomma rutor, och saker och ting dök upp när man fyller i uppgifter
Hur SQL-strängen ut när du inte fyller i några uppgifter? D.v.s. skriv
response.write SQL
response.end
...direkt efter SQL = SQL & " order by " & SafeSQL(Request.Form("ordning")).
select * from hast where kon = 'Hingst' and ras = 'ras' and farg = 'farg' order by namn
Ras = nationalitet
Använder du det kodstycke jag postade ovan nu?
Nej, kom på att jag provade en annan, nu har jag bytt
Hur ser den genererade SQL-strängen ut då?
Hur kan exempelvis SafeSQL(Request.Form("ras")) bli 'ras' med tanke på att elementet 'ras' är definierat som
<select name="ras">
<option selected value="%">Land/Stambok</option>
<option value="Connemara">Sverige</option>
<option value="IRE">Irland</option>
<option value="GBR">England</option>
<option value="DK">Danmark</option>
<option value="DE">Tyskland</option>
<option value="FIN">Finland</option>
<option value="NOR">Norge</option>
<option value="FRA">Frankrike</option>
<option value="AUS">Australien</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="NDL">Nederländerna</option>
<option value="NPS">NPS</option>
<option value="NZ">Nya Zeeland</option>
</select>
Sedan saknas ett </form>.
Testa följande:
SQL = _
"select *" &_
"  from hast" &_
farg = SafeSQL(Request.Form("farg"))
ras = SafeSQL(Request.Form("ras"))
if farg <> "%" then
 SQL = SQL & " and farg like '" & farg & "%'"
if ras <> "%" then
 SQL = SQL & " and ras like '" & ras & "%'"
if namn <> "" then
 SQL = SQL & " and namn like '%" & namn & "%'"
if uppf <> "" then
#13 Funkar kanon =D
Tack för hjälpen!
ang. #12 så provade jag en sak bara, funkade ju inget vidare, hann inte byta tillbaka filen just då
Trevligt! :bire
En liiiiten fråga till, jag vill kunna söka endast efter hästar med bild också, hur får jag till det? Tänkte mig en checkbox i formuläret, <input type="checkbox" name="bild">
men hur gör jag med sql-en?
Det bör väl vara något om att om bild = bild så visa bara poster där bild_url is not null ?
I databasen är fältet "bild_url" antingen ifylld eller inte, kryssar man i rutan så ska endast de med bild komma upp
Då blir det typ
bild = SafeSQL(Request.Form("bild"))
if bild <> "" then
 SQL = SQL & " and bild_url is not null"
:f Vad skulle jag göra utan dig!
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
