Dubbletter vid inner join
10 svar · 887 visningar · startad av timedia
timediaMedlem sedan maj 2001451 inlägg
Detta Rs ger dubbletter. Har försökt med Select Distinct, men lyckas inte. Sorteringen bör väl göras i selecten, men hur gör man?
"SELECT Pmiljo.Id, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.Platta AS Miljoplatta, Pmiljo.PU, Pmiljo.Bild AS Miljobild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Id AS Plattid, Plattor.Artikelnr AS Artikelnr, Plattor.Bild AS Plattbild, Plattor.Namn AS Plattnamn, Plattor.brodtxt FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & miljo & "'"
  1. Ställ frågor om SQL i SQL-forumet.
  2. Läs.
Vad menar du med dubletter?
Vad förväntar du dig för resultat?
Vilket resultat får du?
Flyttas från ASP
Jag ska skriva ut vilka plattor som används i miljöet. Samma platta används ibland på vägg OCH golv. Dock vill jag att den skrivs ut bara en gång. Idag loopar jag genom RS och då skriver den ut samma platta fler gånger om den används på fler ställen i miljöet.
Du får alltså (det förenklade) resultatet
Platta Ställe
Plattan vägg
Pluttan vägg
Plattan golv
Om det är så, vad vill du ha egentligen?
Jag får
Platta Ställe
Plattan Vägg
Platta Ställe
Plutta Bård
men vill ha:
Platta Ställe
Plattan Vägg
Plutta Bård
Det skulle lösa sig med distinct.
Men.. det gör det inte?
"SELECT Distinct Plattor.Id AS Plattid, Pmiljo.Id, Pmiljo.Platta AS Miljoplatta, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.PU, Pmiljo.Bild AS Miljobild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Artikelnr AS Artikelnr, Plattor.Bild AS Plattbild, Plattor.Namn AS Plattnamn, Plattor.brodtxt FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & miljo & "'"
Vad gör jag galet??
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
Du skriver ju ut värdet TVÅ gånger i varje fråga!
SELECT ...., Pmiljo.Platta AS Miljoplatta, ...., Plattor.Artikelnr AS Artikelnr, ...
FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr....
Alltså ha inte med BÅDE Pmiljo.Platta och Plattor.Artikelnr i SELECT. De har ju alltid samma värde, så ta bara ut det ena av dem.
Stoppa gärna in radbrytningar på lämpliga ställen när du skriver en kodruta, så slipper man skrolla i sidled...
Funkar ej, visar fortfarande dubbletter:
sql = "SELECT Distinct Plattor.Id AS Plattid, Pmiljo.Id, Pmiljo.Miljonr, Pmiljo.PU,
Pmiljo.Bild AS Miljobild, Pmiljo.Brodtxt, Plattor.Bild AS Plattbild,
Funkar nu. Hämtade många onödiga värden.
	sql = "SELECT Distinct Plattor.Id AS Plattid, Pmiljo.Bild AS Miljobild, Plattor.Bild AS Plattbild, Plattor.Namn AS Plattnamn FROM Pmiljo INNER JOIN Plattor ON Pmiljo.Platta = Plattor.Artikelnr WHERE Pmiljo.Miljonr = '" & miljo & "'"
Genererad på 509 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
