Hjälp med SQL-script!
5 svar · 785 visningar · startad av oskars
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Tjenare!
Jag försöker mig på SQL-script... alltså att köra in script direkt in i mitt manager-program. Men jag har aldrig gjort det förut... så jag får säkert massa löjliga fel :)
Här är min tabell:
CREATE TABLE `postnr` (
 `postnr` int(10) NOT NULL,
 `postort` varchar(32) NOT NULL,
 `lan` int(10) NOT NULL,
 `lansnamn` varchar(32) NOT NULL,
 `kommun` int(10) NOT NULL,
 `kommunnamn` varchar(32) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`postnr`)
Och det här försöker jag spara:
INSERT INTO `postnr` (`postnr`, `postort`, `lan`, `lansnamn`, `kommun`, `kommunnamn`) VALUES=20
('10005','STOCKHOLM','01','Stockholm','0117','Österåker')
,('10005','STOCKHOLM','01','Stockholm','0120','Värmdö')
,('10005','STOCKHOLM','01','Stockholm','0136','Haninge')
,('10005','STOCKHOLM','01','Stockholm','0182','Nacka')
,('10005','STOCKHOLM','01','Stockholm','0186','Lidingö');
Men jag får ett felmeddelande, och inga poster sparas. Programet säger att jag ska använda rätt syntax på första raden av INSERT INTO.. men ser inga direkta fel...
Tacksam för hjälp :)
Oskar
Ta bort =20 efter values.
Okej, tack! Ska testa det!
Vad betyder =20?
Vad betyder =20?
Tja, det beror på var du fått det ifrån... Kan vara någon teckenkodning som blivit konstig, att det egentligen ska vara ett mellanslag.
Den största frågan är varför du skrivit dit det om du inte vet vad det betyder. ;)
Det är inte mitt :) Hittade en .SQL-fil med landets alla postnummer, orter och län som jag vill ha importerat in i min MySQL-databas! Det är problem med att få in det bara :)
Då får du väl laga det. :)
Blev det inte bra när du tog bort det som var knasigt?
