Får ut dubbla poster
Databaser & SQL
8 svar · 706 visningar · startad av jimpa
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Hej
Jag har en tabell som heter permisson. I den tabellen sparas GroupID den posten finns alltid. Ibland sparas även en ny post med ett MedlemsID
Problemet är att finns det en post med MedlemsID så får jag ju ut dubbla poster
Själva where satsen i sql frågan ser ut ungefär så här
WHERE MemberID = " & intLoggedInMemberID & " OR "GroupID = " & intLoggedInGroupID & " "
Går det att direkt i where satsen bara hämta posten med MemberID om den finns och hämta posten med GroupID i andra hand?
MVH Jimpa
Jag förtydligar mig lite :)
Hela SQL frågan kan se ut så här:
 	strSQL = "SELECT Forums.fName, Forums.fPassword, Forums.fLocked, "
 	strSQL = strSQL & "Permissions.* "
 	strSQL = strSQL & "FROM (Forums "
 	strSQL = strSQL & "INNER JOIN Permissions ON Forums.ForumID = Permissions.pForumID) "
	strSQL = strSQL & "WHERE Forums.ForumID = " & intForumID & " "
	strSQL = strSQL & "AND (Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID & " OR Permissions.pGroupID = " & intLoggedInMemberGroupID & ") "
Problemet är nu:
Om detta uppfylls: Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID
Så ska inte denna posten hämtas: Permissions.pGroupID = " & intLoggedInMemberGroupID
Går detta att göra direkt i SQL satsen? Eller måste jag först kolla om den posten existerar med en annan SQL sats?
Skriva SELECT TOP 1.... skulle nog funka just i detta fall men jag har en massa andra sql frågor där fler poster ska hämtas, så det skulle inte bli en bra lösning dock!
Den fråga jag ställer mig är vad intLoggedInMemberID har för värde när detta inte stämmer? Dvs rent värdemässigt, när behöver du plocka det från gruppid:t? Om det finns något bra svar på den frågan kan antagligen IFF eller CASE hjälpa upp saken.
Nja intLoggedInMemberID kan ju ha vilket ID nummer som helst förutom 0 (noll)
Den här raden talar väl för när jag behöver plocka det från gruppid?
Lås säga att en medlem gruppid 1 och medlems id 1
i tabellen Permission kan det se ut så här:
pForumID : pGroupID : pMemberID
1              1               0    \<---   Den här posten är default o finns för alla medlemmar
1              1               1    \<---  Finns den här gäller inte den ovanstående posten för den här medlemmen
1              1               2
1               1              3
Om medlemmen istället har id't 4 Då ska den defaulta posten gälla, alltså den med member id 0
strSQL = _
 "SELECT Forums.fName, Forums.fPassword, Forums.fLocked, " & _
 "Permissions.* " & _
 "FROM Forums " & _
 "INNER JOIN Permissions ON Forums.ForumID = Permissions.pForumID " & _
 "WHERE Forums.ForumID = " & intForumID & _
 " AND (Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID & _
 " OR (Permissions.pGroupID = " & intLoggedInMemberGroupID & _
 " and not exists (select * from Permissions where " & _
 " Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID & ")))"
På rätt väg :) Men den funkar inte riktigt som jag har tänkt mig.
Den tar bara med poster när medlems numret uppfylls. Har medlemen nr 4 som i mitt ex. ovan så tas inga poster med. Men meningen är då att den defaulta ska gälla, alltså den posten som har medlemsnr. 0
Ingen som har en susning?
strSQL = _
 "FROM Forums " & _
 " Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID & ")) " & _
 " OR (not exists (select 1 from Permissions where Permissions.pMemberID = " & intLoggedInMemberID & ") and " & _
 "     not exists (select 1 from Permissions where Permissions.pGroupID  = " & intLoggedInMemberID & ") and " & _
 "     Permissions.pMemberID = 0))"
Nu verkar det funka :) Tusen tack (y)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
