Summera besökare mellan två veckor
Databaser & SQL
5 svar · 446 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Jag försöker summera antal besökare en site har haft veckovis men har kört fast.
ALTER PROCEDURE [dbo].[Stat_GetWeekUniqueVisitors]
	@StartDate datetime = NULL,
	@EndDate datetime = NULL
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SET DATEFIRST 1;
	SELECT SUM(CntVisitors) AS CntVisitors, YEAR(CurrentDate) AS CurrentYear, CurrentMonth=0,
		CurrentWeek = DATEPART(WW,CurrentDate), CurrentDay=0
	FROM vw_Stat_UniqueVisitors
	WHERE (CurrentDate BETWEEN @StartDate AND @EndDate)
	GROUP BY YEAR(CurrentDate), DATEPART(WW,CurrentDate)
	ORDER BY YEAR(CurrentDate), DATEPART(WW,CurrentDate)
END
Får detta resultat:
[Stat_GetWeekUniqueVisitors] '2007-12-10', '2008-01-06'
12	2007	0	52	0
3	2007	0	53	0
19	2008	0	1	0
Jag får alltså 3 st vecka 53, 2007 samt 19 st v. 1, 2008 men detta är samma vecka så de borde mao. slås ihop! Går det att stuva om koden så att den summerar veckorna rätt?
(ms sql 2005)
Du får omvandla till ISO-veckor:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1244574&page=1 skrev:
CREATE FUNCTION ISOWeek (@TheDate smalldatetime)
RETURNS int
AS
BEGIN
   DECLARE @D int, @D2 int
   SET @D = Convert(int, DateAdd(dd, DateDiff(dd, 0, @TheDate), 0))
   SET @D = @D - @D % 7 + 3
   SET @D2 = Convert(int, DateAdd(yy, DateDiff(yy, 0, DateAdd(dd, @D, 0)), 0))
   SET @D2 = @D2 + 6 - (@D2 - 4) % 7
   RETURN (@D - @D2) / 7 + 1
END
Njae, så hade jag först men det håller tyvärr inte (eller?) eftersom att startdatum kan vara ex. 1:a veckan 2007 och slutdatum kan vara 3:e veckan 2008.
Det innebär att det finns 2 st vecka 1, både 2007 samt 2008 och dessa får inte slås ihop.
En snabb (ful) fix kan se ut så här:
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SET DATEFIRST 1;
	WITH CTE_Weeks AS (
			CASE DATEPART(WW,CurrentDate) WHEN 53 THEN
				 YEAR(CurrentDate)+1
				ELSE
					YEAR(CurrentDate) END AS CurrentYear,
			CurrentMonth=0,
				1
			ELSE
				DATEPART(WW,CurrentDate) END AS CurrentWeek,
			CurrentDay=0
	SELECT SUM(CntVisitors), CurrentYear, CurrentMonth, CurrentWeek, CurrentDay
	FROM CTE_Weeks
	GROUP BY CurrentYear, CurrentMonth, CurrentWeek, CurrentDay
	ORDER BY CurrentYear, CurrentWeek
END
Jag vet inte om den kommer att funka på alla sorters datum men den funkar på ovanstående i alla fall! Men snyggt? Nää!
Nu hänger jag inte med. Varför fungerar inte:
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	SET DATEFIRST 1;
		CurrentWeek = ISOWeek(CurrentDate), CurrentDay=0
	GROUP BY YEAR(CurrentDate), ISOWeek(CurrentDate)
	ORDER BY YEAR(CurrentDate), ISOWeek(CurrentDate)
END
Därför! ;)
Resultatet blir i ditt fall så här:
3	2007	0	1	0
12	2007	0	52	0
19	2008	0	1	0
Och det är fel eftersom det inte finns några besök alls v1. 2007.
Korrekt resultatet ska bli så här:
12	2007	0	52	0
22	2008	0	1	0
Eftersom flera år kan hämtas så kan jag inte bara köra isoweek på veckorna eftersom det grupperas årsvis också!
Du får väl göra en isoyear-funktion som patchar om året till nästa om isoweek blir 1 för ett datum i december.
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
