Beräkna försäljningsstatistik
Databaser & SQL
4 svar · 524 visningar · startad av Dino
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Sql Server 2005
Skulle behöva lite försäljningsstatistik från nedan tabeller.
1. Antal sålda för en viss produkt per dag mellan två datum.
2. Antal sålda för en viss produkt per månad mellan två datum.
3. Antal sålda för en viss produkt per år mellan två datum.
Antal = [Orderitem.Quantity]
Produkt = [Orderitem.ProductId = @productid]
Order status = [Order.Status = 600]
Mellan datum = [Order.CreateDate BETWEEN @date1 AND @date2]
Exempel:
2004 - 101
2005 - 54
2006 - 0
2007 - 133
Om det då inte finns något för ett visst år/månad/dag så skall värdet vara 0.
CREATE TABLE [Order] (
	[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT FOR REPLICATION  NOT NULL ,
	[Status] [int] NOT NULL ,
	[CreateDate] [smalldatetime] NOT NULL ,
	CONSTRAINT [PK_Order] PRIMARY KEY  CLUSTERED
		[Id]
	)  ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
CREATE TABLE [OrderItem] (
	[OrderId] [int] NOT NULL ,
	[ProductId] [int] NOT NULL ,
	[Quantity] [int] NOT NULL ,
	[RowTotal] [money] NOT NULL ,
	CONSTRAINT [PK_OrderItem] PRIMARY KEY  CLUSTERED
		[Id]
	)  ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
Ok, har nu skapat en Kalender tabell.
CREATE TABLE dbo.Calendar
    dt SMALLDATETIME NOT NULL
GO
Och fyllt den med några datum.
SET NOCOUNT ON
DECLARE @dt SMALLDATETIME
SET @dt = '20070101'
WHILE @dt < '20270101'
BEGIN
    INSERT dbo.Calendar(dt) SELECT @dt
    SET @dt = @dt + 1
END
Och kan med förljande kod ta ut per dag.
SELECT	c.dt as [Date], COALESCE(SUM(oi.Quantity),0) as Quantity
FROM	dbo.Calendar as c LEFT OUTER JOIN
		dbo.[Order] as o ON o.CreateDate >= c.dt
		AND o.CreateDate < dateadd(day,1,c.dt) INNER JOIN
			dbo.[OrderItem] as oi ON o.Id = oi.OrderId
WHERE	(oi.ProductId = @productid) AND c.dt BETWEEN @startdate AND @enddate
GROUP BY c.dt
ORDER BY c.dt;
Men skulle behöva hjälp med att ta ut per månad och per år.
Per månad
SELECT	year(c.dt), month(c.dt), COALESCE(SUM(oi.Quantity),0) as Quantity
GROUP BY year(c.dt), month(c.dt)
ORDER BY year(c.dt), month(c.dt)
Och utan month() för per år då.
Men är det möjligt att sätta per månad till bara två kolumner.
Typ:
2007-10 | 22
2007-11 | 4
Ok, lyckades få ihop det med.
SELECT (cast(year(c.dt) as varchar(4)) + '-' + cast(month(c.dt)as varchar(2))), COALESCE(SUM(oi.Quantity),0) as Quantity
Tackar för hjälpen.
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
