hur ska man namnge sina kolumner på bästa sätt?
Jag tänker på skriftläge (versaler/gemener) och separering av ord.
Liksom, ska man köra med "CamelCase" eller underscores osv?
Jag läste som hastigast att någon ANSI standard (?) deklarerar att alla resultat alltid ska levereras med kolumnnamnen i versaler. Är det något att ta hänsyn till?
De flesta databashanterare verkar ju strunta i det? (MySql, MsSql mfl.)
Vidare så är väl vissa hanterare skriftlägeskänsliga vad gäller kolumnamn och andra inte?
Lite idéer eller länkar till någon "convention" är tacksamt.
Namnge dem vettigt, förståeligt och konsekvent ;) Vad exakt som ger maximal mängd vett, förståelighet och konsekvens beror på vem du frågar. Själv gillar jag gemener och understreck, typ "customer" eller "customer_relationship_fuckup_incident"
Jag brukade använda Java-syntax, ex userOption, men kör numera med samma samma stil som spango; mest för att det inte är jag som styr och ställer ;). Skulle jag få bestämma skulle jag välja att bara använda gemener men utan understreck eftersom jag ogillar dem lite smått. Det är lättare att både läsa och skriva utan dem, tycker jag. useroption är lättare att läsa än user_option och det känns enklare när man programmerar mot databas. Man slipper tänka och det blir mindre risk att man går ifrån sitt sätt att skriva, eller är det min ovana kanske? "Ska det vara zipcode eller zip_code, filesize eller file_size, emailaddress eller email_address" etc.
Det viktiga är precis som spango skriver, att man är konsekvent. Är man flera utvecklare i ett projekt underlättar det om alla kör på samma spår.
Code Convention FTW!!
Finns en hel del sådana, jag håller absolut med man skall vara konsekvent.
När det gäller databaskolumnnamn så föredrar jag
PersonId
FirstName
SureName
ZipCode
När det gäller tabeller så skulle jag nog välja
Persons eller Customers eftersom jag anser att det skall ha ett namn som en samling :).
PersonChildIndex brukar jag kalla indextabeller t.ex...
osv osv men det är ju en smaksak.
Jag gillar inte Java/Asp syntax .. MyShortAndFunnyVar typ
Däremot gillar jag gemener och understreck, typ .. user_id, user_name, user_password etc. Jag har mitt mönster, det lätt att komma ihåg & skriver sällan fel. Som Spango sa, att du är konsekvent..
