hittar inte felet här
9 svar · 371 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
' Counts Number of Subjects
strSql = "select count(S_ID) from Subjects where H_Id = " & id
set rsCount = Conn.Execute(strSql)
' Count the number Of Replies
strSql = "select count(H_ID) from Replies where H_Id = " & id
set rsCountRep = Conn.Execute(strSql)
I den fetmarkerade raden får jag
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.25-max]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
/wForum1/main.asp, line 90
conn ligger i en includefil så där är det inga problem
<!--#include virtual="/wForum1/Includes/databaseOpen.asp"-->
ett annat fel som jag inte hittar är från detta felmeddelandet
 	If A = 0 Then bgcolor = strColor1
	If A = 1 Then bgcolor = strColor2
	[B]set rsCount = Conn.Execute(strSql)[/B] // Detta är Rad 90 //
Det finns inget innehåll i id.
  1. Ange vettig rubrik på tråd.
  2. Skriv ut färdig SQL-fråga. Betydligt lättare att se vad asp-variabler innehåller då.
Tog bort id där och kunde lista alla forum, men nu blev problemet att inlägg och senast postat alla visas som i den första tråden
<%	' Gets the main categorys
	Set RS = Conn.Execute("SELECT * from Heads WHERE Active = 1 order by H_Name")
	if not rs.eof then
		set id	= RS("id")
		set CreateDate	= RS("CreateDate")
		set H_Name	= RS("H_Name")
		set H_Decs	= RS("H_Decs")
	A = 0
	DO while not rs.EOF
	 s1_date = ""
	 s2_date = ""
	 s_dateIm = "1900-01-01"
	antal = antal + 1
	strSql = "select count(S_ID) from Subjects"
	strSql = "select count(H_ID) from Replies"
	' Last post i replies
	strSql = "select  R_date, R_name,S_ID,H_ID,R_ID from Replies order by R_ID desc limit 1"
	set rsCountDate = Conn.Execute(strSql)
	if not rsCountdate.eof then
		s1_date = rsCountDate(0)
		s1_dateChech = rsCountDate(0)
		s1_name = rsCountDate(1)
		s1_ID = rsCountDate(2)
		s1_HID = rsCountDate(3)
		s1_RID = rsCountDate(4)
	' last post in subjects
	strSql = "select S_date, S_name,S_Desc, S_ID, H_ID from Subjects order by S_ID desc limit 1"
	set rsCountDateS = Conn.Execute(strSql)
	if not rsCountDateS.eof then
		s2_date = rsCountDateS(0)
		s2_dateChech = rsCountDateS(0)
		s2_name = rsCountDateS(1)
		s2_ID = rsCountDateS(2)
		s2_HID = rsCountDateS(3)
        S_Desc = rsCountDateS(2)
		s2_RID = ""
	if s1_date < s2_date or (isdate(s2_date) and not isdate(s1_date)) then
		s_dateChech = s2_dateChech
		strWho = ", "& StrLan12 &": " & s2_name
		s_date = FormatDateTime(s2_date,2) & ", kl " & FormatDateTime(s2_date,4)
		s_dateIm = FormatDateTime(s2_date,2)
		S_ID = s2_ID
		H_ID = s2_HID
		R_ID = s2_RID
	elseif s1_date > s2_date or (isdate(s1_date) and not isdate(s2_date)) then
		s_dateChech = s1_dateChech
		strWho = ", "& StrLan12 &": " & s1_name
		s_date = FormatDateTime(s1_date,2) & ", kl " & FormatDateTime(s1_date,4)
		s_dateIm = FormatDateTime(s1_date,2)
		S_ID = s1_ID
		H_ID = s1_HID
		R_ID = s1_RID
		s_date = StrLan2
		strWho = ""
		s_dateChech = "1900-01-01"
		if Cdate(s_dateIm) = date then im = "forum_new" else im = "forum"
		if Cdate(s_dateIm) = date then srtAlt = "Nya inlägg idag" else srtalt = "Inga nya idag"
Du måste deklarera id m.fl. utanför if-satsen för att kunna nå dem i SQL-frågan.
nåt bra förslag, eftersom denna koden listar alla forum på framsidan så har jag inget id i nån request
varför måste du ha ett id om du ska lista alla forum? eller missar jag något?
nu kör jag utan id i where satsen för att å alla forum listade men då får jag det som bilden visar, anledningen till alla problem är att jag inte har byggt det själv så det är lite svårt med kontrollen på det :-)
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
