får massa fel när tabellerna ska skapas
Databaser & SQL
6 svar · 481 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
nån som ser nåt del i denna kod
CREATE TABLE Replies
	S_ID			int,
	H_ID			int,
	R_Date			date,
	R_Icon			int,
	R_Desc			varchar (255),
	R_Read			int,
	R_ID			int,
	R_HeadLine			varchar (255),
	R_Name			varchar (255),
	R_Email			varchar (255),
	MailCheck			int
CREATE TABLE Heads
	CreateDate			date,
	H_Decs			text (255),
	Active			int,
	ID			int,
	H_Name			text (255)
CREATE TABLE Subjects
	H_ID			int,
	S_Date			date,
	S_Icon			int,
	S_Desc			varchar (255),
	S_ID			int,
	S_Headline			varchar (255),
	S_Email			varchar (100),
	S_Name			varchar (100),
	S_Read			int,
	MailCheck			int
CREATE TABLE AdminLogins
	J_User			varchar (255),
	J_Pass			varchar (255),
	ID			int
Vad säger felen?
Sjodahl skrev:
Vad säger felen?
Fel
SQL-fråga:
CREATE TABLE Heads(
CreateDate date,
H_Decs text( 255 ) ,
Active int,
ID int,
H_Name text( 255 )
MySQL sa: Dokumentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(255),
Active int,
ID int,
H_Name text (255)
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Du ska inte ange någon längd på fält med datatypen TEXT.
nu till fel nr2
först så klagar den på FixaTecken, när jag tar bort den och bara kör med ren hämtning av formen så klagar den på conn
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Conn'
/wForum1/TheAdmin/Check.asp, line 11
<!--#include file="includes/databaseOpen.asp"-->
<!--#include file="adovbs21.asp"-->
<%Response.AddHeader "Cache-Control", "private"%>
<%Response.ExpiresAbsolute=DateAdd("yyyy", -10, Date)%>
<%Response.AddHeader "pragma" , "no-cahce"%>
<%Response.Buffer = True
J_User = FixaTecken(Request.Form("J_User"))
J_Pass = FixaTecken(Request.Form("J_Pass"))
		SQLStmt = "SELECT * FROM adminLogins Where J_User ='" & J_User & "' AND J_Pass = '" & J_Pass & "'"
		Set RS = Conn.Execute(SQLStmt)
		If RS.EOF Then
		Response.Redirect("default.asp")
		Else
		Session("inloggad") = True
		END IF
		<!--#include file="includes/databaseClose.asp"-->
<script>
open ("admin.asp","_top")
Var skapar du Conn någonstans då?
i <!--#include file="includes/databaseOpen.asp"-->
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
132 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
