WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 182 inlägg
Hur får jag denna kod att visa vilka som fyller år
vDate=right(Date(),5)
Set bday=objConn.Execute("select userID, username, persnr from tblUsers where extract(month from persnr) = " & month(vDate) & " and extract(day from persnr) ="& vDate)
vDate skriver ut 09-21 vilket är just det som ska visa vem som fyller år
voigtann1Medlem sedan juni 20018 810 inlägg
fyller år denna månad eller idag?
Set bday=objConn.Execute("SELECT UserID, Username, persnr From tblUsers Where Month(persnr) = " & month(Date()) & " AND Day(persnr) = " & Day(Date()))
idag
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.25-max]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(persnr) = 30' at line 1
Vet inte om min kod hjälper.. du nämner inte vilken databas du använder. Men du behöver inte i din gamla kod "filtera" bort året.. Month(),year() och day() i ASP plockar ut det automatiskt.
jag använder MySQL, med din kod fick jag det felmeddelandet
Set bday=objConn.Execute("SELECT UserID, Username, persnr From tblUsers Where extract(month from persnr) = " & month(Date()) & " AND extract(Day from persnr) = " & Day(Date()))
fast enligt: http://www.java2s.com/Code/SQL/Date-Time/Getmonthofadate.htm
borde:
Set bday=objConn.Execute("SELECT UserID, Username, persnr From tblUsers Where month(persnr) = " & month(Date()) & " AND Day(persnr) = " & Day(Date()))
fungera?
