Få ut SQL (query?)
2 svar · 530 visningar · startad av Roosweb
RooswebMedlem sedan aug. 200668 inlägg
Hejsan.
Är nybörjare med MSSQL och håller precis på att ska lära mig det. Det jag undrar är, hur gör man för att få ut queryn eller vad det heter, altså så att man får en SQL fil med t.ex denna texten i:
/****** Object: Table [Roosweb_admin].[Test] Script Date: 07/15/2007 19:07:34 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[Roosweb_admin].[Test]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [Roosweb_admin].[Test]
GO
/****** Object: Schema [Roosweb_admin] Script Date: 07/15/2007 19:07:35 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = N'Roosweb_admin')
DROP SCHEMA [Roosweb_admin]
GO
/****** Object: Role [Roosweb_admin] Script Date: 07/15/2007 19:07:35 ******/
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'Roosweb_admin')
BEGIN
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'Roosweb_admin' AND type = 'R')
CREATE ROLE [Roosweb_admin]
END
GO
Jag har VWD och SQL Express edition till mitt förfogande, bara inte kunskapen om hur jag ska göra det. Så tack på förhand!
Mvh Robert
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Högerklicka på tabellen/rollen/... och välj Script table/role/... as Create/Drop To File...
Tackar :)
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
