Överföra data från Excel till MySQL
8 svar · 521 visningar · startad av lillebror
Jag har en Excelfil med X antal kolumner (fält) och med X antal rader. Denna information vill jag nu föra över till korresponderande fält i min databastabell!
Någon som har förslag på lösning så att jag slipper mata in 185 rader á 9 fält manuellt?! :)
freddykMedlem sedan okt. 2006103 inlägg
hittade detta:
Simply export data from excel as TXT or CSV. Than use MySQL command
LOAD DATA INFILE 'path/file.txt' INTO TABLE your_table;
freddyk skrev:
hittade detta:
Tack för tipset!
Har du någon källa till ovanstående information?!
ChoronzonMedlem sedan aug. 20011 346 inlägg
http://www.google.se/search?q=LOAD+DATA+INFILE+'path%2Ffile.txt'+INTO+TABLE+your_table&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
Tack för snabba svar!
Återkommer med resultatet!
Det här var nog det jag letade efter.
LOAD DATA INFILE 'file.txt'
  INTO TABLE t1
  (column1, column2)
  SET column3 = CURRENT_TIMESTAMP;
  INTO TABLE t1
  (column1, column2)
Gott o höra... glöm inte att acceptera svar, så andra hittar det. ;)
Jag har nu kommit hem och sitter och labbar för fullt med CSV-filer för att försöka få in informationen i databasen. Nu har jag stött på patrull. För det första vet jag inte om jag har angett sökvägen på ett korrekt sätt i SQL-satsen nedan. Blir det inte konstigt om jag anger c:\filnamn.csv om jag inte sitter lokalt på servern eller kommer den leta på mitt c:? :q
LOAD DATA INFILE 'C:\namespace.csv'
INTO TABLE tblTest (type, tap)
CHARACTER SET latin1_swedish_ci
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '|'
IGNORE 1 LINES;
Följande fel får jag från SQL-motorn:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CHARACTER SET latin1_swedish_ci
LINES TERMINATED BY '' at line 3
Några kloka idéer?!
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
