DISTINCT
11 svar · 647 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001225 inlägg
Kan någon kolla vad är för fel på följande rad:
$query = mysql_query("SELECT title,eID,postdate(DISTINCT(member_id)) FROM book order by postdate DESC limit 5");
distinct är ingen funktion, det är ett attribut för hela select-listan.
Vad vill du åstadkomma?
Jag vill skriva ut de 5 senaste posterna från en tabell, men jag vill inte skriva ut dubbleter från samma användare. Jag vill därför använda DISTINCT för fältet member_id, men jag behöver fortfarande även kunna välja (title, eID, postdate). Min fråga är alltså hur jag för att endast få DISTINCT på member_id, men fortfarande kunna välja andra fält från tabellen.
SELECT title,eID,postdate, member_id
   FROM book b
  where postdate = (select max(postdate)
    from book
   where book.member_id = b.member_id)
   limit 5
Tack Lars G, fungerar utmärkt. Om du har lika bra koll på inner join passar jag på med en följdfråga.
Jag vill skirva ut medelmmens användarnamn. Nu är det så att i denna tabell (book) så kan jag hämta ID nummer (member_id), men namnet måste jag hämta från en annan tabell, som heter "members" där fältet heter "username".
Hur skulle det se ut om vi lägger till detta?
SELECT title,eID,postdate, username
   FROM book b join members m on b.member_id = m.member_id
    from book
   limit 5
Tyvärr fungerar det inte riktigt när du lägger till den inner join funktionen, får följande felmeddelande:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in
Lägg till ett anrop till mysql_error efter mysql_query så får du ut ett bättre felmeddelande. Du kan ju även testa frågan direkt i något lämpligt verktyg. Jag kan ju ha gissat fel på något kolumnnamn eller så.
Hej igen,
Nu uppstod en ny fråga. När jag använder följande sats:
from book
limit 5
Så är problemet att den inte väljer fältet member_id från tabellen book. Jag försökte lägga till det i slutet där, men får då felmeddelande att satsen är ogiltig. SELECT title,eID,postdate, username**, member_id**
Vad får du för felmeddelande?
#1052 - Column 'member_id' in field list is ambiguous
Om du har det fältet i mer än en tabell måste du berätta vilket du vill hämta ut.
SELECT title,eID,postdate, username, [b]b.[/b]member_id
Genererad på 385 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
