Hej
Jag undrar om man kan ha flera count i samma sql fråga?
Hur gör man i så fall??
Vill att den ska räkna antalet poster i tabellerna medlem samt i auktioner.
Hur löser jag det?
10 svar · 497 visningar · startad av Vinnaren
Hej
Hur löser jag det?
Som vanligt: beror på vad man använder för dbms. Generellt: använd subqueries.
SELECT COUNT(*) AS foocount,
(SELECT COUNT (*) FROM bar) AS barcount,
(SELECT COUNT (*) FROM foobar) AS foobarcount
FROM foo
har provat denna:
SELECT COUNT(*) AS Antal,
(SELECT COUNT (*) FROM medlem) AS Antal2,
FROM auktion
men denna funkar inte:S
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '*) FROM medlem) AS Antal2,
FROM auktion' at line 2
hur går det om du tar bort sista kommatecknet?
Det sista kommatecknet var ett copy/paste-misstag från min sida, sorry. Precis som colione säger, det ska inte vara där.
vart ingen större skillnad
måste vara not mer fel
Vilken version av MySQL använder du då?
edit: i felmeddelandet du postade nu ser det ut som att kommatecknet är kvar?
Det är version 5.0.
SQL jag försöker köra nu e:
SELECT COUNT(*) AS Antal, (SELECT COUNT (*) FROM medlem) AS Antal2 FROM auktion
men den funkar inte x(
ta bort mellanslag mellan count och (
Ah, just jävlar. Äckliga MySQL. Ta bort mellanslag mellan COUNT och (*) i din subquery.
tack, nu funkar det :birp
