Hur göra med count vid flera tabeller?
Databaser & SQL
8 svar · 482 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
Hej.
Hur räknar man när det gäller flera tabeller där varje tabell har flera värden?
sql = "select count(S.ID),S.A_ID, A.ID, A.BAND_ID from A INNER JOIN S ON S.A_ID = A.ID WHERE A.BAND_ID = "& bandid &" GROUP BY 2"
set rs = Connection.execute(SQL)
antal = rs(0)
Alltså..
I tabell S finns det flera rader där S.A_ID = A.BAND_ID
I tabell A finns der flera rader där A.BAND_ID = "& bandid &"
Vad vill du räkna? Ge exempel på datainnehåll och förväntat resultat.
Flyttas från ASP
Vill räkna antal poster i tabell S.
I tabell S finns ett antal poster som hämtar id från tabell A (A.id)
I tabell A försöker jag sortera A.id där A.Band_id är mitt id.("& bandid &")
select count(*) from s
 where a_id in
     (select id
        from a
       where band_id = ?)
Får felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.24_Debian-10sarge1-log]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'select ID from ALBUM where BAND_ID = 81)' at line 1
SQL = "select count(*) from SONG where ALBUM_ID in (select ID from ALBUM where BAND_ID = "& id &")"
Du har en gammal version av MySQL. Subqueries stöds från och med version 4.1.
Kan du uppgradera?
Kan inte uppgradera tyvärr. Finns det ett alternativt sätt att räkna posterna?
select count(*) from song
inner join album on song.album_id = album.id
where album.band_id = 4711
Tack @nders!
Jag trodde man var tvungen att ange alla filer, men det räcker tydligen med count(*)
Är det prestandamässigt sämre? Alltså märkbar skillnad.
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
