TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Det är svårt det där med rubriker på trådar... x(
Nåväl, jag använder SQL Server 2000.
I en SQL-fråga så grupperar jag efter ett ID-fält, där samma värde förekommer flera gånger. Detta bildar ju då grupper som innehåller flera antal poster.
Utöver detta ID-fält, så hämtar jag även lite andra textfält som har snarlika värden, men ändå inte dubletter.
Men eftersom textfälten finns med i min SELECT så vill servern att jag grupperar även på textfälten.
Men då blir det dubletter i ID-fältet och det vill jag inte...
Så nu undrar jag om det finns någon Aggregate-funktion som bara plockar det översta värdet från en kollumn i gruppen så jag slipper gruppera det.
MAX fungerar inte riktigt eftersom det inte är nummer och då verkar den plocka lite hur som helst.
Hoppas ni förstår min förklaring...
Tacksam för svar.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Exemplifiera med datainnehåll och förväntat resultat.
Att säga översta posten är inte relevant i mängdsammanhang.
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Jo jag vet att det låter luddigt. Ska försöka ge tabellexempel senare.
Men det är snarlika resultat som jag tvingas gruppera.
I textkollumnerna kan det t.ex. finnas både "DVD-movie", "DVD movie".
Och då blir det två poster av detta eftersom det inte är exakt samma värde.
Då vill jag helt enkelt bara ta det första bästa värdet.
MEN kruxet är att värdet som plockas från den ena textkollumnen måste höra ihop med värdet som plockas från den andra textkollumnen.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg select <kolumner>
from t as q
where textkolumn =
(select max(textkolumn)
from t
where t.id = q.id)
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Nu har jag äntligen tid att visa exempel.
Antag att jag har ett resultat som ser ut såhär: (som kommer från flera JOIN)
movieId genre genreId
101 thriller 12
101 action 13
102 familjefilm 24
102 barnfilm 25
102 tecknat 26
103 krig 15
103 dokumentär 17
104 drama 11
104 thriller 12
Det är en sammanställning från olika butiker, så det råder lite olika uppfattningar om genre osv.
Jag vill få ut en lista över filmer, och movieId får inte förekomma fler än en gång.
Vilken genre som visas är ointressant, men det är iaf. viktigt att genre paras ihop med sitt respektive genreId.
Ovanstående resultat skulle exempelvis kunna bli:
101 thriller 12
102 familjefilm 24
103 krig 15
104 drama 11
Jag tror att MySQL fixar detta automatiskt. Dvs. om man grupperar efter en viss kollumn, så plockar den resten av värdena från första bästa post.
Men SQL Server däremot gnäller och vill att jag ska gruppera alla kollumner som hämtas.
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg
Nej, den vill att du antingen grupperar eller aggregerar alla kolumner, vilket är fullständigt korrekt SQL-beteende.
Använd MIN eller MAX på de kolumner som du inte vill gruppera på.
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Om jag använder MAX så plockar den värden från lite olika poster, vilket den inte får.
Dvs. jag får ut värden som inte hör ihop med varandra.
I exemplet ovan så kan det hända att en genre från fel genreId.
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg
Vad är egentligen vitsen med att gruppera? Räknar du ut något per movieid, eller vill du helt enkelt visa alla filmer ihop med en genre en gång?
I det senare fallet är det bättre att inte gruppera:
Group by används för att kunna beräkna ett aggregerande värde per det du grupperar över.
Åh, då kan du väl lösa det med en tvåstegsraket.
CREATE VIEW temp(movieid, genreid) AS
SELECT DISTINCT movieid, MAX(genreid) FROM ...<tabeller> WHERE ...
SELECT DISTINCT T.movieid, G.genre, G.genreid FROM temp T, Genre G
WHERE G.genreid = T.genreid;
Precis (y)
Så enkelt kan man förklara det :P
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Se mitt uppdaterade svar, Troxy!
Aha, det var så det var tänkt! En enstegraket på samma tema fungerar också
SELECT DISTINCT T.movieid, G.genre, G.genreid FROM Genre G,
(SELECT DISTINCT movieid, MAX(genreid) AS genreid FROM ...<tabeller> WHERE ...) T
MySQL har haft lite prestandaproblem med sådana konstruktioner (derived tables), men i SQL Server blir det bra.
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Tack för hjälpen.
Jag antar att jag var lite fel ute från början när jag använde GROUP BY.
Det går nog att få till en lösning av detta. :)
