PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Gjorde en export i Enterprise Manager på en databas (sql script).
Men det verkar som att den bara tar med tabellstruktur och views, men ingen data.
Vad ska jag använda istället så jag får med all data också?
Jag ska importera sen på en annan sql server till en helt ny databas.
LaspMedlem sedan juli 200010 197 inlägg
Varför inte bara göra en backup och restore då?
Jag är inte säker på om det är samma versioner på servrarna och om det kan ställa till det om man bara gör en vanlig backup?
Kunden har servern i Västerås och han verkar inte så insatt utan vill ha exakta instruktioner hur han ska göra för att skicka datan till mig så jag kan sätta upp en testdatabas att köra mot.
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Vilka versioner gäller det då? Ta reda på det.
Det är inga problem att lyfta in en 2000-backup i en 2005:a i alla fall.
Jag kör 2005 och jag vet inte ännu vad kunden kör.
Men det låter ju positivt att det har funkat för dig. Jag var osäker på om det funkade.
Om du kör 2005 borde det inte vara några problem. Jag har läst in 2000-backuper på olika 2005-servrar vid ett flertal tillfällen. Jag kan förstås inte svära på att det går hundraprocentigt om kunden har en äldre SQL Server, exempelvis 7.0, men det borde inte vara några problem.
Men; backup/restore är "the way to go", precis som Lasp skriver. :)
mvh
erkaMedlem sedan dec. 19994 597 inlägg
Annars kan du kolla in SQL-scripter, gratis, bara att googla. Men ska du ta data och struktur rakt av utan några modifikationer lyssna på @nders
TroxyMedlem sedan mars 20041 508 inlägg
Det finns bra verktyg för SQL Server på http://www.sqlmanager.net.
Man kan ladda ner trials som fungerar utan begränsningar i några dagar.
Jag använde EMS SQL Manager vid något tillfälle.
Gränssnittet är ganska rörigt men den klarar att dumpa hela tabeller som SQL-frågor.
http://www.sqlmanager.net/en/products/mssql/manager
Annars har du en enklare produkt för just backup, som kanske klarar detta också:
http://www.sqlmanager.net/en/products/mssql/dataexport
pebiMedlem sedan jan. 2005328 inlägg
http://www.codeplex.com/sqlhost
DataBase PublishingWizard. Jag har för mig att detta är en "till hälften MS produkt", det finns länkar till den från sql sidorna hos ms.
Då får man ut createscripts på tabeller, och sedan insert into.
Dvs allt i ett, på liknade sätt som mysql's sql-dump. Funkar klockrent om det inte är för stora datamängder. Är det det blir det väl mycket overhead.
/pebi
