köra left i en sql fråga??
4 svar · 373 visningar · startad av eddy1
eddy1Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hej
Funderar lite på en sql fråga..
Så här ser den ut
SQL = "select top 10 language, count(*) as oc from hits Where custom_id ="& session("customer_id") &" group by language order by 2 desc"
Fältet language kan innehåll värden som t.ex: se-sv, och bara se, samt andra kombinationer. Vad jag vill göra är att det görs en Left(string,2) på fältet i databsen när frågan körs..
Alltså jag vill att både "se-sv" och bara "se" ska hamna under samma grupp ??
Går det göra tro??
select top 10 left(language,2), count(*) as oc
  from hits
 Where custom_id = " & session("customer_id") &"
  group by left(language,2)
  order by 2 desc"
Flyttas från ASP
får följande fel:
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/clientware.asp, line 67
Rad 67:
db("language") = "sv" or db("language")="se" then
Verkar som om man inte kan anropa den posten längre??
select top 10 left(language,2)as cn, count(*) as oc
  from hits
  order by 2 desc
-- och använd sen
  db("cn")
Tack..
Blelv super så..
