Hämta alla som inte har ID 7
Databaser & SQL
7 svar · 461 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Hejsan!
Har försökt som en galning men jag har inte hittat en select-sats som fungerar.
Jag vill hämta alla från tabell team som inte har IDt 7.
Hur ska jag göra?
Tack!
SELECT * FROM tabell WHERE NOT ID = 7
Frågor om SQL passar i SQL-forumet.
Det har jag testat Anders.. Jag får inget felmess utan jag får inte ut någonting alls..
Få se på all kod då.
	Set Connect = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
	Connect.Open strCon
	SQL = "SELECT * FROM team WHERE NOT ID = 7"
	Set RS = Connect.Execute(SQL)
Skriver ut sen..
  Dim antal, x
  antal = 4
  x = 0
  Do Until RS.EOF
  X = X + 1
bla bla bla
X = 0
  RS.MoveNext
  Loop
Inte mycket kod men de är allt jag har.. Förutom det som skrivs ut då..
Det där ger inget sammanhang. Visa sammanhängande kod istället, för SQL-frågan är det inget fel på.
Från dess att du kör sql-frågan tills dess att du stänger recordsetet.
Där är koden som skriver ut..
http://www.aspsidan.se/code/default.asp?c=7084
Inte snygg men ändå..
SQL = "SELECT * FROM team WHERE ID <> 7"
Flyttas från ASP
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
