Räkna vinster
6 svar · 460 visningar · startad av Uffe82
Uffe82Medlem sedan feb. 200711 inlägg
Jag har ett litet problem som jag tänkte kanske går att lösa med SQL kodning..
SELECT case when A.hemma > A.borta then 'vinst' else 'forlust' end as banan FROM resultat AS A
LEFT JOIN match AS M ON M.match_id = A.match_id
WHERE M.team = 1 AND M.datum > '2007-01-01 00:00:00' AND M.datum < '2007-12-31 23:59:59'
AND A.hemma IS NOT NULL AND A.BORTA IS NOT NULL
RETURNERAR
BANAN
forlust
vinst
vinst
forlust
forlust
forlust
vinst
Finns det någon möjlighet att räkna antalet förluster i rad samt vinster i rad under det specifierade tidsintervallet.. eller skall man gå på resultatet med PHP programmering..
Tänkte att det kanske finns en snygg lösning med SQL kod..
dwmediaMedlem sedan nov. 2006188 inlägg
Vad heter columen som är vinst och vilken colum som är förluster.
Eller vill du spara dem eller har du dem sparad men vill ha uträknad också hur många det är bara så kan du andvända dig av.
SELECT COUNT(*) as a, SUM(vinst) as b
Sen så andvänder du dig av.
                                $number = $result1\['a'\];
                                $number1 = $result1\['b'\];
För att räkna ut antalen.
Från vardera
Du nämner ej vilket DBMS samt vilken version av DBMS, men i MySQL 5.0.27 kan det se ut så här:
select
 dt.banan,
 max(dt.rg)
from
(SELECT
  then 'vinst'
  else 'forlust'
 end as banan,
 ( select count(*)
     from resultat r
   inner
     join `match` t
       on r.match_id = t.match_id
    where t.datum <= m.datum
      and  case when r.hemma > r.borta
            then 'vinst'
            else 'forlust'
           end <> banan) as rg
FROM
 resultat AS A INNER JOIN `match` AS M
WHERE
 M.team = 1 AND
GROUP BY
 banan, rg ) as dt
group by
 dt.banan
Dbms
Jag använder mysql version 3.x eller något.. det är den som mitt webhotell kör med. (One.com)
Fick denna koden när jag körde den i phpmyadmin
Mysql debuggerna pekade på andra SELECTEN som är (rg)
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT
  then 'vinst'
  else 'f
Någon som kan göra om denna till 3.x kod.. eller är jag dömd att koda php =)
Ajdå! Då är det väldigt begränsat vad du kan göra i SQL-väg. Du får nog lösa den delen i PHP.
Damn!!
Jag anté det!! =)
