Vet inte hur jag skall gå tillväga. Vid en INSERT så vill jag att CustomId skall öka med ett, som en IDENTITY, beroende på AppId. CustomId måste vara unik per AppId. INSERTen nedan innehåller bara test data.
CREATE TABLE [Invoice] (
[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL ,
[AppId] [int] NOT NULL ,
[CustomId] [int] NOT NULL ,
CONSTRAINT [PK_Snippets] PRIMARY KEY CLUSTERED
[Id]
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,1)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,2)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(2,1)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,3)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,4)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,5)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(2,2)
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1,6)
SELECT * FROM dbo.Invoice
Skapa en ny tabell, med kolumner för AppId och sekvensvärde. När du INSERT:ar hämtar du först ett nytt värde från tabellen, och uppdaterar den. Använder du en DBMS med stöd för triggers kan hela manövern göras i en dylik.
Hur skulle den här varianten fungera? Skulle man kunna vara säker på att CustomId blir unik?
CONSTRAINT [PK_Invoice] PRIMARY KEY CLUSTERED
[Id]
) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
--Fill with data
--The INSERT
DECLARE @oldid int;
SET @oldid = (SELECT TOP 1 i.CustomId FROM dbo.Invoice i WHERE AppId = 1 ORDER BY i.[Id] DESC);
SET @oldid = @oldid + 1;
INSERT INTO [dbo].[Invoice]([AppId], [CustomId]) VALUES(1, @oldid);
--View data
454 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
