Sortera bort
7 svar · 533 visningar · startad av Uffe82
Uffe82Medlem sedan feb. 200711 inlägg
Hej jag har två tabeller..
CREATE TABLE `matcher` (
`match_id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
PRIMARY KEY (`match_id`)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE `resultat` (
`match_id` smallint(6) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY `match_id` (`match_id`)
) TYPE=MyISAM;
Problemet är att jag vill ta bort från tabellen resultat alla poster som inte finns i tabellen matcher... alltså ta bort de rader som inte matchar match_id med matcher tabellen.
Har försökt med det mesta men får det inte att fungera.. så nu hoppas jag på snabb expert hjälp..
TACK!
select <kolumner>
  from resultat
  where match_id not in
    (select match_id
        from matcher)
Närmare lösningen?
DELETE FROM resultat WHERE match_id NOT IN (SELECT match_id FROM matcher)
Får ERROR_CODE #1064 på denna,.. borde vara rätt men det skiter sig...
Vad kan vara fel.. får inte tabellerna innehålla samma namn på två kolumner eller?
Om du får ett felmeddelande, posta feltexten.
here it is
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT match_id FROM matcher)' at line 1
Vilken version av MySQL?
MySQL klientversion: 4.1.11
Enligt phpmyadmin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Det som är intressant, är vilken serverversion som körs.
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
