Hanteringen av en eller multipla värden?
2 svar · 261 visningar · startad av Lukaspojken
LukaspojkenMedlem sedan maj 20011 312 inlägg
Om man har en procedur som ska kunna ta emot tex en eller flera id:n och returnera resultatet. Hur skulle ni lösa det? Jag har använt mig av PathIndex för att få till det men jag undrar om det finns något bättre sätt att göra detta på. Så här har det ungefär sett ut:
--In värden till sp:n
@Ids = '1,2,3,4,5'
SELECT Id
FROM tbl_X
WHERE (PATINDEX('%,' + cast(Id as varchar) + ',%', ',' + @Ids + ',') <> 0)
Finns det något smartare sätt att göra detta på eller är det så ni gör?
Det räcker bra med en CHARINDEX. Ett annat alternativ, som kan vara intressant i vissa lägen (t.ex. om placeringen i kommalistan är relevant) är att man använder en UDF som splittar strängen till en tabell och joinar med denna.
Detta (som vi även diskuterar i en annan tråd ) är ett typfall på när en SP förstör mer än den tillför.
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Jag tillhör dem som också använder sp:s till allt och tycker det funkar tiptop även i detta fall.
Jag gör som emission ger exempel på, använder en uf och joinar.
Rent å snyggt blir det tycker jag! :)
UF
CREATE FUNCTION [dbo].[ufIntSplit] (@list ntext)
      RETURNS @tbl TABLE (listpos int IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
                          number  int NOT NULL)
AS
BEGIN
  DECLARE @pos      int,
          @textpos  int,
          @chunklen smallint,
          @str      nvarchar(4000),
          @tmpstr   nvarchar(4000),
          @leftover nvarchar(4000)
  SET @textpos = 1
  SET @leftover = ''
  WHILE @textpos <= datalength(@list) / 2
  BEGIN
     SET @chunklen = 4000 - datalength(@leftover) / 2
     SET @tmpstr = ltrim(@leftover + substring(@list, @textpos, @chunklen))
     SET @textpos = @textpos + @chunklen
     SET @pos = charindex(',', @tmpstr)
     WHILE @pos > 0
     BEGIN
        SET @str = substring(@tmpstr, 1, @pos - 1)
        INSERT @tbl (number) VALUES(convert(int, @str))
        SET @tmpstr = ltrim(substring(@tmpstr, @pos + 1, len(@tmpstr)))
     END
     SET @leftover = @tmpstr
  END
  IF ltrim(rtrim(@leftover)) <> ''
     INSERT @tbl (number) VALUES(convert(int, @leftover))
  RETURN
END
exempel
CREATE PROCEDURE test
     @str text
AS
BEGIN
     SELECT *
     FROM tabell t
     INNER JOIN ufIntSplit(@str) tmp ON t.Id = tmp.number
END
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
