Kan inte installera SQL Server 2005
3 svar · 361 visningar · startad av Pedda
PeddaMedlem sedan juni 20004 880 inlägg
Tänkte installer SQL Server 2005 på en dator men får följande felmeddelande så fort jag försöker.
TITLE: Microsoft SQL Server 2005 Setup
SQL Server Setup could not run. Another instance of SQL Server Setup is already running. The running instance must complete before you can run SQL Server Setup again.
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=9.00.1399.06&EvtSrc=setup.rll&EvtID=70004&EvtType=datastore\datastorecache.cpp%40ActivateLoggingAction%40DataStoreCache%3A%3AgetCachePtr%400x11174
Hur kan den ha fått för sig att det finns en instans sen innan och hur kan man kolla det?
/red. Hoppsan, kanske inte skulle ha hamnat under Databashanterare. En moderator får flytta den i så fall.
LaspMedlem sedan juli 200010 197 inlägg
Det finns väl under tjänster
Kolla annars med manager.
Vad står det under Lägg till och ta bort?
En del programvaror lägger ju in servern som grund.
Ta då ner DbaMgr2k och se vilka instanser du har.
Syns inget under tjänster och det finns inget i Lägg till/ta bort.
GunnarDMedlem sedan juni 20014 250 inlägg
Kolla så att du inte har en installation igång redan på maskinen.
Den klagar på "Another instance of SQL Server Setup is already" inte att SQL Server redan körs utan att installations programmet redan körs.
Genererad på 392 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
