Min Insert Into krånglar - Syntax error
4 svar · 332 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Set strInfo = Upload.Form("besk")
strSQL = "INSERT INTO products(maingroup,secondgroup,code_no,item,text,price,image) VALUES('"& strMaingroup &"', '"& strSecondgroup &"', '"& code_no &"', '"& strItem &"', '"& strInfo &"', "& intPrice &", '"& namn &"')"
Jag kan verkligen inte hitta felet. Felmesset dök upp när jag la till strInfo.
Tar jag bort det så fungerar allt fint.
Felmesset är
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
Någon som hittar felet?
Ja, text är ett reserverat ord (datatyp). Byt namn på fältet.
text är ett reserverat ord i Jet SQL. Byt namn.
Flyttas från ASP
"Text" är ett reserverat ord.
Skriv gärna ut den färdiga SQL-frågan hädanefter :)
Red./ Är det ingen fler som vill tala om att "text" är reserverat?
Jäklar, tre likadana svar på två minuter :D
Tack ;)
122 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
