SELET INTO - Flytta post!
9 svar · 444 visningar · startad av oskars
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Hallå på er!
Har upptäckt SELECT INTO... men det vill inte fungera som jag vill... jag vill med en enkel knapp kunna flytta en post till en annan tabell i databasen.... alltså flytta! Inte kopiera som det verkar som att SELECT INTO gör.. Så här typ:
SELECT * INTO Tabell2 FROM Tabell1 WHERE ID = 2
då ska ID=2 flyttas från Tabell1 till Tabell2 utan att någon kopia görs!
Är detta möjligt utan att behöva göra 2st SQL-frågor (en som flyttar och en som tar bort orginalet)?
Tacksam för svar!
:stud :i
Oskar
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
Spontant: Nej.
Fakta(?): Jag måste göra 2st SQL-frågor?
Spontant: Ja.
Sammanfattning: Spontant: Nej. + Fakta(?): Jag måste göra 2st SQL-frågor? + Fakta(?): Jag måste göra 2st SQL-frågor? + Spontant: Ja. = Jag gör 2st SQL-frågor!
Tackar och bugar :bire
Borde dom (utvecklarna) inte fixa en SQL-fråga som gör detta?
Oskar
Huggah!
Varför får jag detta felmeddelandet med nedanstående kod? :O Självklart så finns tabellen "Arkiv" i min databas!
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E31)
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.0.24a-community-nt]Undeclared variable: Arkiv
		Connect.Open = getDatabase
			' Vi kopierar ordrarna till tabellen Arkiv:
			Set Recset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
			SQL = "SELECT * INTO Arkiv FROM Adresser2006 WHERE KOrder = 1"
			Connect.Execute(SQL)
			Set RecSet = Nothing
			' Och så tar vi bort ordrarna från tabellen Adresser2006
			SQL = "DELETE FROM Adresser2006 WHERE KOrder = 1"
		Connect.Close
		Set Connect = Nothing
Jag vet inte om det är det som är felet, men du kan inte använda SELECT INTO till en tabell som redan finns, tabellen som anges skapas automatiskt.
Ska du göra inserts i en tabell som redan finns får du använda INSERT - SELECT, typ
INSERT INTO tabell
SELECT * FROM annantabell
Stämmer inte tabellstrukturen överens får du specificera de fält du vill ha.
Spontant: ny fråga - ny tråd ;)
INSERT INTO tabell
Tack så mkt! Ska testa det =)
Fakta: Följdfråga! :bla
Puss! :birp
