Paging, JOIN 2 tabeller
2 svar · 456 visningar · startad av nummersju
nummersjuMedlem sedan aug. 2005198 inlägg
Hej hej!
Jag har 2 tabeller...
blogpost
ID | title | post
comments
ID | title | post | blogpostID
Jag använder denna sql fråga för att hämta från databasen. (Använder mig av paging på sidan).
"SELECT title, post FROM blogpost ORDER BY ID DESC LIMIT $offset, $rowsPerPage";
Då får jag upp rätt id om jag tex skriver in /blog.php?post=1.
Nu försöker jag att få till så att allt i tabellen comments som har ett blogpostID = 'ID i tabellen blogpost' kommer med på sidan de också.
Antar att jag måste använda någon typ av JOIN i min sql-fråga. Jag har sökt i forumet och letat mig fram men inte lyckats hitta något som passar...
Tack för hjälp.
Visst kan du ta med alla kommentarer i samma fråga
SELECT p.ID, p.title, p.post,c.id as commentid,c.title as commenttitle, c.post as commentpost FROM blogpost p
LEFT OUTER JOIN comments c ON p.ID=c.blogpostID
ORDER BY p.ID DESC LIMIT $offset, $rowsPerPage
..med en LEFT join så att du får med blogpost som saknar comments.
Men, du får bara ett resultatset, så det inte direkt värt besväret. Sök ut kommentarerna i en egen fråga.
Hur menar du då? :) Ska jag inte använda den frågan som du skrivit?
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
