Dayname i ett case?
10 svar · 436 visningar · startad av Troxy
Hejsan. Använder MSSQL. Kan man inte använda dayname-funktionen i ett case?
Den här frågan fungerar:
Select DayName(datum) FROM Artiklar
Men följande fråga ger "DAYNAME is not a recognized function name"
Select (Case DayName(datum) When 'Monday' Then 1 Else 0 End) as Test From Artiklar
:q
... Case When DayName(datum) = 'Monday' Then ...
mvh
Det vill sig inte ändå :/
Får fortfarande ett meddelande om att funktionen inte finns...
Är du säker på att den översta frågan fungerar?
Varken min SQL Server 2000 eller 2005 har en aning om vad DayName är för något överhuvudtaget.
Ja, det är konstigt.
Den här frågan ger Thursday som svar.
Select DayName(GetDate()) As Dag
Hmm
Vilken version av SQL Server använder du?
(Jag kan förstå att den frågan fungerar i MySQL, men i SQL server tror jag du måste använda DatePart()...)
SQL Server 2000.
Jag kan ju använda DatePart(w,GETDATE()) också. Men då får jag som svar att torsdag är dag 5 i veckan. Går det att få svenska veckor på något sätt?
Borde gå att få som du vill med SET DATEFIRST.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181598.aspx
Men hur DayName() kan fungera på din SQL Server 2000 men inte på min är en gåta (om det inte är en egen User defined function på din server).
Kan de bero på att jag ställer frågorna i Enterprise Manager?
Aha, ja, där hände det ju lite konstigheter. :)
EM gör ju också en översättning, så detta borde i så fall fungera:
Select (Case When { fn DAYNAME(GETDATE()) } = 'Monday' Then 1 Else 0 End) as Test From Artiklar
Tack för hjälpen (y)
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
