Hej Fungerar inte Select @@identity efter en insert i MS SQL 2005?
Fungerar inte @@identity i MS SQL 2005
3 svar · 287 visningar · startad av Addeladde
Jo, det ska det göra. Hur gör du?
Fungerar dock inte på en sida där jag har två connections till två olika databaser. Loopar ut i den ena och gör en insert i den andra.
Samma kod för insert fungerar om jag inte loopar från den andra databasen.
Du får nog visa kod för att illustrera vad du menar.
Du måste hämta @@identity i samma connectionobjekt som du gjorde insert i, utan att göra något annat emellan.
