Kan inte koppla upp mig mot sql-server express
4 svar · 850 visningar · startad av inspiro
inspiroMedlem sedan sep. 2005673 inlägg
Har precis installerat visual studio och sql server express, riktigt trevliga program och gratis dessutom. Men jag lyckas inte koppla upp mig mot databasen, får förljande fel:
Visual Web Developer 2005 Express Edition
An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
Lyckas inte få till det, varför hittar den inte min db??? Jag hittar inga sdettings för remote connections och jag kör ju allt från samma dator!!!
pebiMedlem sedan jan. 2005327 inlägg
Default lyssnar sql server 2005 (alla varianter, express, standard, enterprise osv.. ) bara på shared memory. Så försöker du ansluta via tcp så går det inte (även om det är på samma maskin, du borde kunna ansluta via studio som kan gå via shared memory utan ngn speciell inställning
Kolla:
http://download.microsoft.com/download/f/1/0/f10c4f60-630e-4153-bd53-c3010e4c513b/ReadmeSQLEXP2005.htm#tools_sse
Speciellt under:
To enable TCP/IP:
Mer info:
http://support.microsoft.com/kb/907716
Lycka till
/peb
Aahh, du hann själv OK då,
Så bra.
/pebi
Jahapp, då är det lika bra att vi flyttar från SQL, till ett lämpligare forum.
mvh
