Jag bygger en sida där man kan söka ex:
jag är [val] som söker [val] och som bor i [val] och som har status [val]
problemet är att jag med denna kod
<%varLan = Request.Form("selCommunity")
varSex = Request.Form("selSex") 'Jag är
varSex1 = Request.Form("selSex1") 'som söker
varInloggad = Request.Form("selInloggad") 'och som bor i
varStatus = Request.Form("selStatus") 'och som har status
if varLan <> "" then
[b]set RS = objConn.Execute("Select distinct * From tblUsers where community = '" & varLan & "' and inloggad = "& varInloggad &" and statusItem = '"& varStatus &"' and Sex = '"& varSex &"' and Sex = '"& varSex1 &"' ORDER BY vip = 1 desc")[/b]
får detta
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.25-max]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and statusItem = 'Söker' and Sex = 'M, M' and Sex = '' ORDER BY
Felande raden är fetmarkerad
Den här delen löste sig, det jag undrar nu är hur man får sökningen att visa medlemmar som är online OCH offlline och inte bara online eller offline
<select class="textbox" name="selInloggad">
<option selected>== Välj ==</option>
<option value="1">Online</option>
<option value="0">Offline</option>
<!--<option value="">Online eller Offline</option>-->
</select>
set rs = objConn.Execute("Select distinct * From tblUsers where community = '" & varLan & "' and inloggad = "& varInloggad &" and statusItem = '"& varStatus &"' and Sex = '"& varSex &"' ORDER BY vip = 1 desc")
När jag skriver ut denna del
set rs = objConn.Execute("Select * From tblUsers where Sex='"& varSex &"' OR community='"& varLan &"' OR statusItem ='"& varStatus &"' OR anvbild ="& varBild &" OR inloggad="& varInloggad &"")
får jag
Select * From tblUsers where Sex='F' OR community='' OR statusItem ='' OR anvbild =1 OR inloggad=
och felmeddelande
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.25-max]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
/Search/detailsearch.asp, line 98
Då jag testade med att inte söka i alla fält så ser det rätt ut men det funkar ändå inte, VAD är fel, Rad 98 är fetmarkerad
ingen som vet hur jag ska kunna söka på vissa fält och inte bara alla
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Lägg inte till fälten i sql-frågan om de är tomma.
Hur ska man skriva om koden då?
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Exempel:
Om Request.Form("selSex") inte är tom, lägg till den i sql-satsen efter WHERE-klasulen i stil med "sex = 'värdet' OR ".
Gör likadant med alla variabler. Ta sedan bort de tre sista tecknen från sql-frågan (som kommer att vara " OR").
Ska det vara NULL eller ""
if not Request.Form("selCommunity") = "NULL" then
if not Request.Form("selSex") = "NULL" then
if not Request.Form("selStatus") = "NULL" then
if not Request.Form("selBild") = "NULL" then
varBild = Request.Form("selBild")
if not Request.Form("selInloggad") = "NULL" then
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg "" = tom sträng
Null = finns inte
(I alla fall när det gäller objektorientering. Scriptbaserade språk kan vara något mer förlåtande.)
Går ändå inte med denna kod:
<%if not Request.Form("selCommunity") = "" then
if not Request.Form("selSex") = "" then
if not Request.Form("selStatus") = "" then
if not Request.Form("selBild") = "" then
if not Request.Form("selInloggad") = "" then
end if%>
</td>
</tr>
<%if request("do")="search" and request("type")="detail" and request("r")="1" then
set rs = objConn.Execute("Select * From tblUsers where Sex='"& varSex &"' OR community='"& varLan &"' OR statusItem ='"& varStatus &"' OR anvbild ="& varBild &" OR inloggad="& varInloggad &"")%>
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Nja, jag skrev att du ska lägga till den i sql-frågan om värdet är tomt.
Exempel:
foo = Request.Form("formname")
If foo = "" Then
SqlQuery = SqlQuery & "sex = '" & foo & "' OR"
... (och likadant med alla formulärfält)
Sedan tar du bort de tre sista tecknen från sql-frågan.
så här har jag aldrig skrivit, sugen på att ge mig ett exempel på hur jag blandar in min objConn.Execute med???
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg Dim SqlQuery
Dim SqlWhereClause
' Bestäm vilka parametrar som ska ingå i frågan.
If Not Request.Form("selCommunity") = "" Then
SqlWhereClause = " community = '" & Request.Form("selCommunity") & "' OR"
If Not Request.Form("selSex") = "" Then
SqlWhereClause = " sex = '" & Request.Form("selSex") & "' OR"
' Ta bort sista tre tecknen ur frågan.
If SqlWhereClause <> "" Then
SqlWhereClause = Mid(SqlWhereClause, 0, Len(SqlWhereClause) - 3)
' Bygg ihop WHERE-klausulen i den fullständiga sql-frågan.
SqlQuery = "SELECT * FROM tblUsers WHERE (inloggad = " & varInloggad & ") AND (" & SqlWhereClause & ")"
' Kör frågan.
set rs = objConn.Execute(SqlQuery)
Var ett tag sedan jag skrev vbscript så det kan ha smugit in några fel. Dessutom har jag inte lagt in några felkontroller över huvud taget (mot sql injections, när SwlWhereClause är tom etc).
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument: 'mid'
och hur skriver man färdigt resten av frågan med bild ,sex, status och community
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg MidStr kanske det heter i vbscript. Hur som helst så tar funktionen ut de tecken inom ett angivet intervall.
Gör samma sak som jag gjort på rad 5 till 7. Byt ut namnen.
Om du inte vet hur man gör det bör du nog skaffa dig mer grundläggande kunskaper om ASP.
jag kan asp men jag har däremot aldrig byggt en sån här sträng så jag lär mig allt eftersom :-)
