SQL-fråga för att ta reda på vem som har flest rätt
Databaser & SQL
5 svar · 412 visningar · startad av Method
Medlem sedan apr. 2001357 inlägg
Hej, håller på att fixa med en sida där man kan tippa på matcher och har följande fält i 3 olika tabeller:
TblGames
|GameNumber| (relationsfält TblTips)
|HomeTeam|
|HomeScore|
|AwayTeam|
|AwayScore|
|GameResult| - där sätts 1,X,2 in
TblTips
|AnstallningsNummer| - (relationsfält TblPersoner)
|GameNumber| (relationsfält TblGames)
|Rad| - Anger rad (en spelare kan ha 3 rader)
|Tips|- där sätts 1,X,2 in
TblPersoner
|AnstallningsNummer| (relationsfält TblTips)
|Name|
|Office|
Nu till själva problemet, jag ska med hjälp av en SQL fråga presentera en topplista där deltagerens namn presenteras och sen ska det grupperas efter rad(erna). Namnen ska bara presenteras en gång per rad de spelat i topplistan.
Skulle någon kunna förklara hur jag ska gå tillväga, är inte så vass på avancerade sql frågor
Har denna SQL som grund:
strSQL = "SELECT tblGames.GameNumber, tblGames.GameResult, tblTips.AnstallningsNummer, tblTips.GameNumber, tblTips.Rad, tblTips.Tips, tblPersoner.AnstallningsNummer, tblPersoner.Name, tblPersoner.Office FROM ((tblGames INNER JOIN tblTips ON tblGames.GameNumber = tblTips.GameNumber) INNER JOIN tblPersoner ON tblTips.AnstallningsNummer = tblPersoner.AnstallningsNummer) WHERE tblGames.GameResult = tblTips.Tips"
SELECT tblTips.Rad,
       tblPersoner.Name,
       tblPersoner.Office,
       count(*) as correct
  FROM tblGames
  JOIN tblTips
   and tblGames.GameResult = tblTips.Tips
 group by tblTips.Rad,
       tblPersoner.Name,
       tblPersoner.Office
 order by tblPersoner.name,
             correct desc
att bara visa namnet en gång oavsett antal rader hanteras enklare i presentationen
Glöm denna, jag hade gjort fel
Så nu har det löst sig
jag använder denna kod
SELECT             tblTips.tps_Rad,
                       tblPersoner.prs_AnstallningsNummer,
                       tblPersoner.prs_Name, tblPersoner.prs_Office,
                       count(*) as correct
FROM               ((tblGames
INNER JOIN        tblTips
ON                   tblGames.gme_GameNumber = tblTips.tps_GameNumber
and                  tblGames.gme_GameResult = tblTips.tps_Tips)
INNER JOIN        tblPersoner ON tblTips.tps_AnstallningsNummer = tblPersoner.prs_AnstallningsNummer)
GROUP BY          tblTips.tps_Rad,
ORDER BY          tblPersoner.prs_Name DESC"
Det är ett enda problem kvar och det är att så fort jag ska göra en ORDER BY när correct står med så får jag detta felmess: No value given for one or more required parameters
Men så fort jag tar bort correct och bara har tblPersoner.prs_Name kvar funkar det, hur kommer detta sig? Har Access databas
Jonas
Aha, du använder Access.
Du måste använda
order by 4
där 4 motsvarar positionen i selectlistan.
Kanon, tack så hemskt mycket för hjälpen=)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
