Snabbkurs i mysql eller liknande!!!
Databaser & SQL
1 svar · 523 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Jag behöver snarast få upp en databas på ett webhotell som kör UNIX och Chili ASP. Jag antar att mysql är det jag får köra på.
Jag är sedan tidigare bara van vid access (och till viss grad sql server) och vet inte alls vad jag ska göra. Tror ni att databasen måste skapas via någon kontrollpanell eller liknande på webhotellet eller kan man skapa en "mysql-fil" - som i acccess - och tanka upp?
Mysql är inte som Access, utan mer som sql server (eftersom det är en sql-server :-)
All kommunikation med databasen sköts med språket sql. Du har följande grundläggande kommandon:
Skapa databas/tabell:
create database NAMN;
create table NAMN (KOLUMN1 TYP, KOLUMN2 TYP);
Lagra data i tabell:
insert into NAMN (KOLUMN1, KOLUMN2) values ('VÄRDE1', 'VÄRDE2');
Hämta data från tabell:
select KOLUMN1, KOLUMN2 from NAMN;
Sökning i tabell:
select KOLUMN1, KOLUMN2 from NAMN where KOLUMN1 = 'SÖKORD';
Google på "sql tutorial" eller liknande.
Förhoppningsvis för du ett shellkonto på servern (ssh) och då kan du logga in på mysql-servern och skicka dessa kommandon direkt och se svaren. Annars får du använda något serverskript eller eventuellt webbgränssnitt.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
141 ms — deklarationer (db)
142 ms — ändringar (db)
