ironheadMedlem sedan mars 20011 327 inlägg
Jag skulle flytta en databas mellan 2 MSSQL 2000 servrar.
Tog backup -> restore på databaserna.
Användaren 'test' följde med som användare och jag försökte
använda
sp_dropuser 'test'
för att kunna skapa denna användaren igen, men fick felmeddelandet:
The selected user cannot be dropped because the user owns objects.
Hur får man bort denna illvilliga användare :)
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Du får nog försöka ta reda på vilka objekt användaren äger, och byta ägare på dem.
Var kan man se dessa objekt? Kör MMC m. SQL Ent Mgr.
OveRRidEMedlem sedan feb. 20018 509 inlägg
använda
sp_dropuser 'test'
Bindningar till gammal data, som följer med vid backupen om du valt att backupa roller/användare.
1. Kryssa i alternativet "Allow modifications to be made directly to the system catalogs" på serverns inställningsflik "Properties > Server settings"
2. Radera användaren ur den aktuella databasens systemtabell 'sysusers'
3. Lägg till användaren i databasen igen
4. Kryssa ur rutan under punkt 1
Du bör vara försiktig om det är en produktionsserver, fixa med systemtabellerna kan ställa till problem om man gör fel.
Försökte tabort användaren från 'sysusers' med felmeddelandet:
Ad hoc updates to system catalogs are not enabled.
The system administrator must reconfigure SQL Server to allow this.
Kryssade du verkligen i alternativet, enligt punkt 1?
Vid närmare eftertanke, kanske det är annorlunda i SQL Server 2000, i 7.0 räcker det med kryssrutan.
Om du nu vill kan du ju göra såhär också;
sp_configure 'allow updates', 1
go
reconfigure with override
go
Testa sen att radera användaren. Sen får du köra igen, med 0 istället, för att reset'a själva "allow updates"-parametern.
Som sagt, var försiktig!
äh! Gjorde det lite enklare för mig:
1. Tog db:n offline
2. Skapade tom motsvarande db
3. skapade användaren
4. gjorde en DTS-export
funkade bra...
