Försöker göra ett arkiv...
Databaser & SQL
8 svar · 619 visningar · startad av slow
Medlem sedan apr. 2004148 inlägg
Jag försöker göra mig ett arkiv. Tänkte se om jag kunde få några tankar/ideer från er. Det jag försöker göra är en lista, typ så här:
April 2006
23: Blog inlägg 2
9: Blog inlägg 1
Mars 2006
12: Blog inlägg 2
2: Blog inlägg 1
Är det möjligt att först sätta ett namn på en månad, att man hämtar ut en månad från CURRENT_DATE också sätter man den AS April 2006 och sen få den att även hämta inlägg? Blir subselect då antar jag? Det är inte möjligt i mySQL? Eller? Jag använder mig av mySQL 4.1.18-standard.
Tacksam för alla tankar och ideer!
MVH Patrik
Det där låter helt klart som något du ska lösa i presentationen, och inte i SQL.
ok :)
Om jag vill plocka ut månad för månad då?
Kan man plocka ut en månads siffra från DATETIME?
Typ så?
EXTRACT (MONTH FROM CURRENT_DATE)
Alltså, jag vill hämta alla bloginlägg med ett visst månads nummer...går det?
SELECT ... FROM ... WHERE date_format(datumkolumnen, '%m') = '04'
Great :)
Vad är det för fel på denna? Borde det inte gå och göra så?
Jag har sparat blog datumet som datetime...
SELECT * FROM blog_inlagg WHERE date_format(datum_b_i, '%Y%m%d') = (CURRENT_DATE)
selecta båda värdena så ser du om de verkligen är desamma.
tack för tipset :)
saknades bindesstreck 2006(-)04(-)21....
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
