Räkna unika besökare
Databaser & SQL
10 svar · 410 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Med den här koden så ska den inte spara om IP-numret finns i db men ändå räknar den alla besök, vad gör jag för fel???
bIP=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
bDate=Now()
If gbRS("gbIP") = bIP then
Response.Write " "
Else
	newPost = "INSERT INTO tblBesokare"
	newPost = newPost & "(bIP,bDate) "
	newPost = newPost & "VALUES('"& bIP &"','"& bDate &"')"
	'response.write newPost
	'response.end
	objConn.Execute(newPost)
Du visar inte hur du hämtar ut gbRS.
Vad körs du med för DBMS?
jag kör med mySQL
set gbRS=objConn.Execute("select distinct gbIP from tblGastbok")
Du jämför IP-numret på första raden. Prova detta:
bIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
sql = "INSERT INTO tblBesokare(bIP, bDate)" & _
	" SELECT '" & bIP & "', NOW() FROM tblBesokare" & _
	" WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tblBesokare WHERE bIP = '" & bIP & "')"
objConn.Execute sql
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.23a-log]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'EXISTS (SELECT 1 FROM tblBesokare WHERE bIP = '81.233.91.8')' a
/index.asp, line 24
med
objConn.Execute(sql)
Möjligt att man måste använda * istället för 1 i (SELECT 1 FROM tblBesokare WHERE bIP = '" & bIP & "').
Enda jag kan komma på efter att ha läst i MySQL manualen.
samma fel.....att det ska vara så knepigt...
Felet du får beror på att du har en gammal Mysql-version (< 4.1). Eriks metod skulle ändå inte fungera med 4.1.
Definera kolumnen bip som primärnyckel eller unique.
Flyttas från ASP
Nej.
verkar inte kunna ha bIP som primärnyckel
Då har du redan definierat en primärnyckel för tabellen.
SQL-fråga:
ALTER TABLE `tblBesokare` ADD PRIMARY KEY ( `bIP` )
MySQL sa: Dokumentation
#1062 - Duplicate entry '81.233.91.8' for key 1
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
