SQL-urval
4 svar · 489 visningar · startad av Hyzac
HyzacMedlem sedan mars 200475 inlägg
Jag har ett problem som säkert är rätt enkelt men just nu reder jag inte ut det. Jag har en tabell med tre värden ett id, en integer och en sträng. Id't och strängen förekommer bara en gång men integern kan vara samma för flera. Nu vill jag välja ut bara en post ur varje unik integer baserat på ett datum som finns med i tabellen.
Exempel på strukturen.
id int str
23 3 jhjh
24 4 klökl
25 4 jkjlkjlkj
resultat av sql:
23 3 jhjh
25 4 jkjlkjlkj
Som sagt, det är säkert enkelt men jag får inte till det. Hjälp.
Vad styr vilken av posterna du väljer, dvs vilket datumvärde? Äldsta, nyaste?
den ska ta det nyaste av dessa värden.
select <kolumner>
 from <dinTabell> as t1
 where <datumKolumn> in
  (select max(<datumKolumn>)
     from <dinTabell> as t2
    where t1.<intKolumn> = t2.<intKolumn>)
funkade perfekt, tack ska du ha
131 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
