Funderingar om SQL-injections
5 svar · 345 visningar · startad av Dr-man
Dr-manMedlem sedan juli 2002732 inlägg
Så länge länken syns på detta vis, så borde det vara ok,
http://homepage/show.php,
och inte http://homepage/show.php?search=1
Där search får värdet från en text-ruta.
Använda enkelfnuttar runt variabler vid INSERT, UPDATE och DELETE,
förhindrar också injections.
Jag har rätt eller är jag helt ute och cyklar?
Varför skulle den första länken vara mer ok än den andra? Det spelar ingen roll om värden skickas via querystring så länge användaren matat in dem på ett eller annat sätt.
Som sagt, så har lite svårt att begreppa SQL-injections, har läst några sidor om det på Internet utan att begripa det desto mer. Alltså hur man skydda på enklaste sättet mot SQL-injections?
Hur menar du syns? Menar du att du har method="post" i form-taggen? Det hjälper inte ett skvatt!
Om du använder php och MySQL kan du kolla följande:
http://se.php.net/mysql_real_escape_string
I länken som nitro2k01 postade står det lite längre ner en funktion.
function quote_smart($value)
   // Stripslashes
   if (get_magic_quotes_gpc()) {
       $value = stripslashes($value);
   // Quote if not integer
   if (!is_numeric($value)) {
       $value = "'" . mysql_real_escape_string($value) . "'";
   return $value;
Använd den samtidigt som du kollar alla $_POST alt. $_GET-värden som skickas.
foreach ($_POST as $key => $value) {
   $_POST[$key] = quote_smart($value);
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3c108eb9
