Fungerade med Access men inte med MySQL!?
5 svar · 434 visningar · startad av medialabs
hej!
Har precis importerat in en tabell från en access-databas till en databas i NySQL, (genom SQL-FRONT), Jag har förstått att alla syntaxer och kommandon som fungerar i kombinationen ASP/access databas rimligtvis inte fungerar i kombination med ASP/MySQL
Som jag nu har upptäckt så fungerar inte "SELECT top 2 * from tblnyhet" nu när jag har bytt databas till Mysql, men om jag tar bort TOP 2 så fungerar det, men jag vill ju bara visa dem två senaste nyheterna!
Bifogar med koden som jag använder för att lista de 2 första nyheterna.
				Dim ConnectNews, SQLNews, RSNews
			Set ConnectNews = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
			ConnectNews.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=; DATABASE=; USER=; PASSWORD=; OPTION=3;"
			SQLNews = "SELECT top 2 * FROM tblnyhet order by strid DESC"
			set RSNews = ConnectNews.Execute (SQLNews)
			do while not RSNews.eof
     				Response.write "<img src=""/images/pil_nyheter.gif"" width=""9"" height=""10"" border=""0"" alt=""""> <b><a href=""/public/nyhet.asp?id=" & RSNews("strid") & """ title=""" & RSNews("strrubrik") & """ class=""News"">" & RSNews("strrubrik") & "</a></b><br>" & RSNews("strdatum") & "<br><br>"
     			RSNews.MoveNext
			Loop
			RSNews.Close
			ConnectNews.Close
Hur får jag den här att fungera med MySQL så att den visar de två senaste inlagda nyheterna?
Och vilka skillnader finns det mellan Access och MySQL så att jag inte i fortsättningen slipper kissa i byxorna varje gång ett kommando som fungerat med Access inte fungerar med MySQL.
Du får använda LIMIT i stället för TOP när det gäller mySQL.
http://www.coreycollins.com/blog/archives/000075.php
Om jag byter ut TOP mot LIMIT fungerar det inte och får bara
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.22]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 2 FROM tblnyhet order by strid DESC' at line 1
/include/inc_nyheter.inc, line 20
Testade även med
SQLNews = "SELECT * FROM tblnyhet LIMIT 0,2 order by strid DESC"
SELECT * FROM tblnyhet order by strid DESC limit 2
Fick det att fungera med följande:
SQLNews = "SELECT * FROM tblnyhet order by strid DESC LIMIT 2"
Flyttas från ASP
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
