Jämföra dagens datum mot datum i db
Databaser & SQL
10 svar · 369 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Hur får jag denna SQL att fungera i MySQL
Set bday=objConn.Execute("Select * From tblUsers where persnr='"& varDate &"'")
Datatypen är date
Det beror till mångt och mycket på två saker:
  1. vad innehåller variabeln varDate?
  2. På vilket sätt fungerar det inte?
Snälla, skriv ut färdiga SQL-frågor när du undrar varför något inte fungerar...
varDate innehåller dagens datum och enligt databasen ska en person ha födelsedag idag men SQL-satsen säger att ingen har det
Select * From tblUsers where persnr=2006-01-21
enligt utskriften av satsen
Skriv ut!
Vad exakt innehåller variabeln?
Du måste se till att datumen är av rätt format!
utskriften blev Select * From tblUsers where persnr=2006-01-21 och det är samma format i databasen
Konstigt, det verkar som om du tappade apostroferna vid copy/paste... :o
Och det råkar inte vara så att fältet i databasen innehåller tid också?
har ändrat datatypen till text, när jag har ' ' får flera personer födelsedag och alla har samma ålder och det stämmer inte enligt databasen, och varDate=Date() så det är ingen tid där eller i db-n
ger detta
Select * From tblUsers where persnr='2006-01-21'
Den som ska fylla år har detta i databasen 1981-01-21
Det skall vara som du hade det från början, dvs datum skall lagras i fält av datumtyp, samt datum skall ha apostrofer runt sig i SQL-frågan. Om du då inte får rätt resultat av den "korrekta" SQL-frågan så innebär det att antingen är det ingen som har födelsedagen 21/1 år 2006, eller så tittar du på fel fält.
När jag använde Access så fungerade denna:
Set bday=objConn.Execute("Select * From tblUsers where month(persnr) = month(date()) and day(persnr) = day(date())")
men samma med MySQL blir:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.25-max]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '()) and day(persnr) = day(date())' at line 1
Ja.......
Om du frågar efter ett komplett datum är det inte så konstigt att du inte får träff när du inte anger rätt år i SQL-frågan...
Fråga gärna efter rätt saker från början.
strSQL="select *
  from tblUsers
where extract(month from persnr) = " & month(varDate) & " and extract(day from persnr) =  " & day(varDate)
edit: lösningen kan också hittas om man lite snabbt söker på "MySQL and födelsedagar" här på wF...
Ok, tack @nders, du är en räddande ängel :-D
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
